查看: 15468|回复: 8
如何在把图中中间的sheet与两边的实体unite????
发表于 2004-5-12 18:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt
发表于 2004-5-12 18:50:51 | 只看该作者
提取其它的外表面,再缝合在一起形成实体。不知能否满足你的需要。
发表于 2004-5-12 19:35:58 | 只看该作者
能做的到sheet。怎么就不直接做实体结合呢?
发表于 2004-5-12 21:08:44 | 只看该作者
我选择unite提示建不了 用create就可以
中间的片体是通过through curve mesh建立的
不过是通过两次操作实现的,因为一次through curve mesh总形成不了封闭片体,选择cross时候不能重复选择第一条cross
发表于 2004-5-12 21:21:59 | 只看该作者
through curve mesh就变成这样
发表于 2004-5-12 21:51:44 | 只看该作者
这是2.0的漏洞,选编辑-特征-参数-添加线串,然后把第一条cross线
添加到最后一条cross线的后面就可以了。
发表于 2004-5-12 22:49:43 | 只看该作者
这样是可以,但是怎么解决形成的片体和两边实体unite问题呢?
中间的片体怎么样才能转化为实体?
发表于 2004-5-13 14:18:40 | 只看该作者
用patch命令也不错!
发表于 2004-5-13 19:21:48 | 只看该作者
同意2楼和六楼的做法!
GMT+8, 2025-4-30 16:57 , Processed in 0.023986 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
