查看: 15783|回复: 3
【求助】UGII_CAM_STANDARD_SEARCH_PATH
发表于 2004-5-12 18:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大虾帮我看看
If a function takes a file name as an input parameter then this can
    be a full path name or a relative path name. It can also contain
   environment variables. If it is not a full path name, UF CAM will use
   the directories found in the UGII_CAM_STANDARD_SEARCH_PATH    to   locate the specified file.
UGII_CAM_STANDARD_SEARCH_PATH 是在什么地方定义的?
发表于 2004-5-12 21:25:08 | 只看该作者
好像是环境变量.
发表于 2004-5-13 20:10:54 | 只看该作者
是环境变量吗?在哪儿可以找到有关说明?
发表于 2004-5-16 16:58:51 | 只看该作者
没人知道吗?我等着急用啊,各位大哥帮帮忙啊?
GMT+8, 2025-1-31 07:39 , Processed in 0.021747 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
