查看: 17898|回复: 18
立体图真的有必要再转CAD图画电极吗?
发表于 2004-5-13 10:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图:
   我都是PROE分好模的,想直接拆电极做,但是老板加师傅一定要我画出CAD图给别人做,因为底步的R在放火花的时候是不放的.而直接拆的电极通过刀径扣的话会把底部的R值小一个火花量.  下图精冲火花0.2.底部四周R3
发表于 2004-5-13 11:41:35 | 只看该作者
没必要吧,浪费时间而且容易出问题.
发表于 2004-5-13 12:29:47 | 只看该作者
飘飘 wrote:
如下图:
可以直接在电极造型上放火花量,没有必要在NC中放
发表于 2004-5-13 12:30:27 | 只看该作者
飘飘 wrote:
如下图:
可以直接在电极造型上放火花量,没有必要在刀路中放
发表于 2004-5-16 10:34:42 | 只看该作者
没必要。
发表于 2004-5-16 11:05:58 | 只看该作者
你所說的有一點模糊,我想老闆的意思是讓寫刀路的時候留火花位,不過你可以給它們說,你在拆銅工的時候給它搞好火花位,不用CNC師傅寫刀路時候留就可以了,直接鑼你所拆的銅工,減少程序以及加工的時間
发表于 2004-5-16 11:57:11 | 只看该作者
是这样的 因为R角在放电时不会变大 如果你是偏曲面做的你的R角会比实际小 而在CAD里只是让你把R角做到放收缩后的尺寸而巳 在3D里做最好的办法是偏曲面后R角重做 做到没偏前一样 但这只是对高精度的产品而言 一般的产品我个人认为偏曲面做没有问题 看来你的老板和师付全是老古 哈哈
发表于 2004-5-16 20:56:54 | 只看该作者
楼上说的有道理,支持.
发表于 2004-5-16 21:14:53 | 只看该作者
R角在放电时不会变大!使这个意思吗。为什么哪?我有点想不通啊!!!
发表于 2004-5-17 13:21:36 | 只看该作者
但是分好模后本来可以直接的啊.这样就不用再去画电极.而有的时候再去画电极会很烦.  下楼说的偏距到是个办法,只是R角不能偏距就必须改.也烦.一般不精密的要求到是不需要理会,全部放火花就可以了。用刀扣也可以.
GMT+8, 2025-4-20 06:39 , Processed in 0.024961 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
