查看: 22431|回复: 29
【求助】压铸件能否加嵌件?
发表于 2004-5-13 11:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为产品需要螺钉固定,所以需要攻螺纹孔,在压铸件上面公德螺纹孔很不结实,所以想问一下又没有在铝合金压铸件中间加嵌件的做法,有的话要注意些什么。谢谢各位大侠
发表于 2004-5-13 12:45:37 | 只看该作者
有!我见过在铝上面加铜螺纹,但是加的比较大的螺纹!好象是用在汽车上的!
发表于 2004-5-13 12:46:53 | 只看该作者
可以加嵌件,但最好是嵌件预热后再放入模具,其他注意事项同塑胶模具啦
头像被屏蔽
发表于 2004-5-13 17:13:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-13 18:23:00 | 只看该作者
当然可以,最好嵌件要先预热且和固定位紧配!
发表于 2004-5-14 08:10:12 | 只看该作者
当然可以,只要将嵌件定位放入模具中就可以了,
发表于 2004-5-14 15:27:58 | 只看该作者
发表于 2004-5-14 17:29:38 | 只看该作者
铜的或者钢的嵌件都可以吗?
发表于 2004-5-15 11:56:46 | 只看该作者
有二种方式﹕
1﹕就是你們說的﹐鑲在模肉里﹐表面要有滾花﹐這樣鑲件比較牢固﹐再功牙。
     生產上比較麻煩。
2﹕就是后期將鑲件(表面有滾花和內螺紋)強行打入鑄件里。
发表于 2004-6-7 19:00:52 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-30 21:58 , Processed in 0.024843 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
