查看: 22946|回复: 9
【求助】请问H62是什么材料
发表于 2004-5-13 13:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位老大指点一下,请问H62是什么材料,谢谢!
发表于 2004-5-13 14:42:48 | 只看该作者
H62为普通黄铜,含Cu60.5%~63.5%,有良好的力学性能,热态下塑性良好,焊接性、耐蚀性良好,价格便宜。
发表于 2004-5-13 16:29:48 | 只看该作者
H62为黄铜的一种,硬度比H63硬一点
发表于 2004-5-14 08:54:47 | 只看该作者
不知散热效果如何?
发表于 2004-5-14 09:26:43 | 只看该作者
看你的应用场合,
牌号=H62
特性及应用=普通黄铜;有良好的力学性能,热态下塑性好,冷态下塑性也可以,切削性好,易钎焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂。此外价格便宜,是应用惯犯的一个普通黄铜品种。用于各种深引伸和弯折制造的受礼零件,如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表弹簧、筛网、散热器零件等
发表于 2004-5-14 10:15:17 | 只看该作者
加工性能很好
普通黄铜
发表于 2004-5-14 12:34:17 | 只看该作者
谢谢各位有兴趣讨论,让我长见识了.
发表于 2006-10-10 23:38:19 | 只看该作者
请问CU H62-R与CU H62-Y有何区别?
各位高人你们好!请问CU H62-R与CU H62-Y有何区别?
发表于 2006-10-11 09:31:06 | 只看该作者
软状态,硬状态
发表于 2007-12-13 14:02:51 | 只看该作者
普通黄铜,铜含量60.5%--62.5%,锌余量,为一般用量较大的黄铜带材、棒材和棒材制品。最简单的黄铜是铜——锌二元合金,称为简单黄铜或普通黄铜。改变黄铜中锌的含量可以得到不同机械性能的黄铜。黄铜为Cu-Zn合金,常用的黄铜为α单相黄铜和α+β两相黄铜。
α单相黄铜:含锌在39%以下的黄铜属单相α固溶体,典型牌号为H70(即三七黄铜)。铸态组织:α固溶体呈树枝状(用氯化铁溶液腐蚀后,枝晶主轴富铜,呈亮白色,而枝晶富锌呈暗色),经变形和再结晶退火其组织为多边形晶粒,有退火孪晶。由于各个晶粒方位不同,所以具有不同的颜色。退火处理后的α黄铜能承受极大的塑性变形,可以进行深冲变形。
α+β两相黄铜:含锌量为39%~45%的黄铜为α+β两相黄铜,典型牌号有H62(即四六黄铜)。在室温下β相较α相硬得多,因而可用于承受较大载荷的零件。α+β两相黄铜可在600℃以上进行热加工。α+β两相黄铜显微组织:α为亮白色的固溶体,β是CuZn为基的有序固溶体。
  为了改善黄铜的某种性能,在一元黄铜的基础上加入其它合金元素的黄铜称为特殊黄铜。常用的合金元素有硅、铝、锡、铅、锰.等,分别称为硅黄铜、铝黄铜、锡黄铜、铅黄铜。。。..
GMT+8, 2025-4-30 14:29 , Processed in 0.026227 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
