查看: 15524|回复: 5
【求助】有关单位转换的问题
发表于 2004-5-13 15:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:在使用UG的过程中若突然出现单位不对了,想改变一下单位,应该怎么做?
例如:想把英制改成公制的,已经画了一部分了,又不想重新建图。
谢谢
发表于 2004-5-13 15:49:55 | 只看该作者
在ug Tools中进入Command Prompt
在UG的安装路径下键入ug_convert_part -in或-mm  f:\****.prt即可
****为你的part名
发表于 2004-5-14 09:13:24 | 只看该作者
多谢指教
发表于 2004-5-15 08:52:19 | 只看该作者
这样整个部件的单位是变回了,但是文件尺寸是按25.4:1扩大了,怎样能把尺寸也一起改为公制???!
发表于 2004-5-15 09:41:33 | 只看该作者
试试mw_language  =>  Units lb - in  =>  Units g - mm这样行不行.
发表于 2004-5-21 09:08:02 | 只看该作者
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->
  ug command prompt
2. cd d:\eds\ugnx\ugii
3. ug_convert_part -mm d:\exam.prt
当然,进行上面操作时,不要用UG打开exam.prt,操作完成后再打开,
可以看到单位已经转换。
第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
1.用UG打开exam.prt,进入modeling
2.tools->expression->export,生产exam.exp文件,然后close exam.prt
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->
  ug command prompt
4. cd d:\eds\ugnx\ugii
5. ug_convert_part -mm d:\exam.prt
6. 用UG重新open exam.prt,进入modeling
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。
ok,到此全部完成。
如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
第二种方法要求对无参数的模型是不起作用的。
GMT+8, 2025-4-30 18:58 , Processed in 0.022292 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
