查看: 16142|回复: 17
各位高手,请出手相救吧,又搞不定了
发表于 2004-5-13 16:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,作毕业设计又遇到难题,上壳各位好手帮我作出了唇,不胜感激。下壳的唇实在不好意思再请各位出手,无奈,学艺不精,又在唇上卡了壳。看以前的帖子时发现可以用装配,高级工具,切除,可是了好久,连装配都搞不定,还有,切除时,它老是说“不能合并包装元件”。痛苦,无助,实在走投无路了,还请各位高手出手相救,谢谢!
(传上上壳和下壳的part,壳的唇深7mm)
发表于 2004-5-13 16:48:03 | 只看该作者
上壳
发表于 2004-5-13 16:48:45 | 只看该作者
下壳
发表于 2004-5-13 17:02:25 | 只看该作者
各位,请帮忙(最好是2001,下壳还要再做进一步加工),谢谢!
发表于 2004-5-13 17:07:55 | 只看该作者
可以的,
我看了下,
是你在组建里面的问题,你的产品在组建里面没有定义好位置,
定义好了就成了
发表于 2004-5-13 17:13:13 | 只看该作者
是这样的吗??
发表于 2004-5-13 17:17:28 | 只看该作者
谢谢楼上的高手,就是要做成这样,您转配时是用什么命令,请详细指导,谢谢.如果发个part将不胜感激!
发表于 2004-5-13 17:19:02 | 只看该作者
这是我的第一百个帖儿,您是我的贵人^_^
发表于 2004-5-13 17:35:54 | 只看该作者
你可以先把上壳造出来,再新建一个文件利用数据共享,外部复制几何,在坐标系一栏选择默认就可以,这样就可以在新建文件作下壳啦。再用装配只须默认坐标系就OK啦。嘿嘿,我个人意见只提供参考。
发表于 2004-5-13 17:40:22 | 只看该作者
ding
GMT+8, 2025-4-29 19:13 , Processed in 0.025752 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
