压铸常见缺陷
发表于 2004-5-27 17:43:03 | 只看该作者
涨见识!谢谢!
22
发表于 2004-5-29 04:32:41 | 只看该作者
非常感谢!!!值得下呀,就是下的麻烦了一点~~~
23
发表于 2004-5-30 15:08:54 | 只看该作者
多谢
24
发表于 2004-5-31 18:31:07 | 只看该作者
xpsun wrote:
  1).冷紋:
                       原因:熔湯前端的溫度太低,相疊時有痕跡.
                   改善方法:
                1.檢查壁厚是否太薄(設計或制造),較薄的區域應直接充填.
                2.檢查形狀是否不易充填;距離太遠、封閉區域(如鳍片(fin) 、凸起)
  、被阻擋區域、圓角太小等均不易充填.並注意是否有肋點或冷點.
                3.縮知充填時間.縮短充填時間的方法:…
                4.改變充填模式.
                5.提高模溫的方法:…
                6.提高熔湯溫度.
                7.檢查合金成分.
                8.加大逃氣道可能有用.
                9.加真空裝置可能有用.
                2).裂痕:
                   原因:1.收縮應力.
                         2.頂出或整緣時受力裂開.
                    改善方式:
                1.加大圓角.
                2.檢查是否有熱點.
                3.增壓時間改變(冷室機).
                4.增加或縮短合模時間.
                5.增加拔模角.
                6.增加頂出銷.
                7.檢查模具是否有錯位、變形.
                8.檢查合金成分.
                3).氣孔:1.空氣夾雜在熔湯中.
                     2.氣體的來源:熔解時、在料管中、在模具中、離型劑.
                       改善方法:
                1.適當的慢速.
                2.檢查流道轉彎是否圓滑,截面積是否漸減.
                3.檢查逃氣道面積是否夠大,是否有被阻塞,位置是否位於最後充填的地方.
                4.檢查離型劑是否噴太多,模溫是否太低.
                5.使用真空.
                4).空蝕:
                     原因:因壓力突然減小,使熔湯中的氣體忽然膨脹,衝擊模具,造成模具損傷.
                      改善方法:
                1.流道截面積勿急遽變化
                5).縮孔:
                     原因:當金屬由液态凝固為固態時所占的空間變小,若無金屬補充便會形成縮孔.通常發 生在較慢凝固處.
                  改善方法:
                1.增加壓力.
                2.改變模具溫度.局部冷卻、噴離型劑、降低模溫、.有時只是改變縮孔位置,而非消縮孔.
                6).脫皮:
                   原因:1.充填模式不良,造成熔湯重疊.
                        2.模具變形,造成熔湯重疊.
                       3.夾雜氧化層.
                  改善方法:
                1.提早切換為高速.
                2.縮短充填時間.
                3.改變充填模式,澆口位置,澆口速度.
                4.檢查模具強度是否足夠.
                5.檢查銷模裝置是否良好.
                6.檢查是否夾雜氧化層.
                 7).波紋:
                   原因:第一層熔湯在表面急遽冷卻,第二層熔湯流過未能將第一層熔解,卻又有足夠的融合,造成組織不同.
                  改善方法:
                1.改善充填模式.
                2.縮短充填時間.
                8).流動不良產生的孔:
                  原因:熔湯流動太慢、或是太冷、或是充填模式不良,因此在凝固的金屬接合處有孔.
                  改善方法:
                1.同改善冷紋方法.
                2.檢查熔湯溫度是否穩定.
                3.檢查模具溫充是否穩定.
                9).在分模面的孔:
                    原因:可能是縮孔或是氣孔.
                   改善方法:
                1.若是縮孔,減小澆口厚度或是溢流井進口厚度.
                2.冷卻澆口.
                3.若是氣孔,注意排氣或捲氣問題.
                10).毛邊:
                  原因:1.鎖模力不足.
                         2.模具合模不良.
                         3.模具強度不足.
                         4.熔湯溫度太高.
                11).縮陷:
                   原因:縮孔發生在壓件表面下面.
                   改善方法:
                1.同改善縮孔的方法.
                2.局部冷卻.
                3.加熱另一邊.
                12).積碳:
                   原因:離型劑或其他雜質積附在模具上.
                   改善方法:
                1.減小離型劑噴灑量.
                2.升高模溫.
                3.選擇適合的離型劑.
                4.使用軟水稀釋離型劑.
                13).冒泡:
                   原因:氣體捲在鑄件的表面下面.
                   改善方式:
                1.減少捲氣(同氣孔).
                2.冷卻或防低模溫.
                14).黏膜:
                   原因:1.鋅積附在模具表面.
                        2.熔湯衝擊模具,造成模面損壞.
                   改善方法:
                1.降低模具溫度.
                2.降低划面粗糙度.
                3.加大拔模角.
                4.鍍膜.
                5.改變充填模式.
                6.降氏澆口速度.
25
发表于 2004-6-4 09:05:29 | 只看该作者
叫饿怎能不顶你!
26
发表于 2004-6-7 18:42:31 | 只看该作者
thanks
27
发表于 2004-6-10 12:55:19 | 只看该作者
老兄!非常感谢!
28
发表于 2004-6-14 10:19:04 | 只看该作者
thanks
29
发表于 2004-7-13 21:43:18 | 只看该作者
都是高手经验之谈。非常感谢无私!
30
发表于 2004-7-14 07:40:33 | 只看该作者
真是感谢呀,初学,请多指教!
GMT+8, 2025-4-22 07:04 , Processed in 0.028309 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
