查看: 44411|回复: 213
压铸常见缺陷
发表于 2004-5-13 22:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1).冷紋:
                     原因:熔湯前端的溫度太低,相疊時有痕跡.
                 改善方法:
              1.檢查壁厚是否太薄(設計或制造),較薄的區域應直接充填.
              2.檢查形狀是否不易充填;距離太遠、封閉區域(如鳍片(fin) 、凸起)
、被阻擋區域、圓角太小等均不易充填.並注意是否有肋點或冷點.
              3.縮知充填時間.縮短充填時間的方法:…
              4.改變充填模式.
              5.提高模溫的方法:…
              6.提高熔湯溫度.
              7.檢查合金成分.
              8.加大逃氣道可能有用.
              9.加真空裝置可能有用.
              2).裂痕:
                 原因:1.收縮應力.
                       2.頂出或整緣時受力裂開.
                  改善方式:
              1.加大圓角.
              2.檢查是否有熱點.
              3.增壓時間改變(冷室機).
              4.增加或縮短合模時間.
              5.增加拔模角.
              6.增加頂出銷.
              7.檢查模具是否有錯位、變形.
              8.檢查合金成分.
              3).氣孔:1.空氣夾雜在熔湯中.
                   2.氣體的來源:熔解時、在料管中、在模具中、離型劑.
                     改善方法:
              1.適當的慢速.
              2.檢查流道轉彎是否圓滑,截面積是否漸減.
              3.檢查逃氣道面積是否夠大,是否有被阻塞,位置是否位於最後充填的地方.
              4.檢查離型劑是否噴太多,模溫是否太低.
              5.使用真空.
              4).空蝕:
                   原因:因壓力突然減小,使熔湯中的氣體忽然膨脹,衝擊模具,造成模具損傷.
                    改善方法:
              1.流道截面積勿急遽變化
              5).縮孔:
                   原因:當金屬由液态凝固為固態時所占的空間變小,若無金屬補充便會形成縮孔.通常發 生在較慢凝固處.
                改善方法:
              1.增加壓力.
              2.改變模具溫度.局部冷卻、噴離型劑、降低模溫、.有時只是改變縮孔位置,而非消縮孔.
              6).脫皮:
                 原因:1.充填模式不良,造成熔湯重疊.
                      2.模具變形,造成熔湯重疊.
                     3.夾雜氧化層.
                改善方法:
              1.提早切換為高速.
              2.縮短充填時間.
              3.改變充填模式,澆口位置,澆口速度.
              4.檢查模具強度是否足夠.
              5.檢查銷模裝置是否良好.
              6.檢查是否夾雜氧化層.
               7).波紋:
                 原因:第一層熔湯在表面急遽冷卻,第二層熔湯流過未能將第一層熔解,卻又有足夠的融合,造成組織不同.
                改善方法:
              1.改善充填模式.
              2.縮短充填時間.
              8).流動不良產生的孔:
                原因:熔湯流動太慢、或是太冷、或是充填模式不良,因此在凝固的金屬接合處有孔.
                改善方法:
              1.同改善冷紋方法.
              2.檢查熔湯溫度是否穩定.
              3.檢查模具溫充是否穩定.
              9).在分模面的孔:
                  原因:可能是縮孔或是氣孔.
                 改善方法:
              1.若是縮孔,減小澆口厚度或是溢流井進口厚度.
              2.冷卻澆口.
              3.若是氣孔,注意排氣或捲氣問題.
              10).毛邊:
                原因:1.鎖模力不足.
                       2.模具合模不良.
                       3.模具強度不足.
                       4.熔湯溫度太高.
              11).縮陷:
                 原因:縮孔發生在壓件表面下面.
                 改善方法:
              1.同改善縮孔的方法.
              2.局部冷卻.
              3.加熱另一邊.
              12).積碳:
                 原因:離型劑或其他雜質積附在模具上.
                 改善方法:
              1.減小離型劑噴灑量.
              2.升高模溫.
              3.選擇適合的離型劑.
              4.使用軟水稀釋離型劑.
              13).冒泡:
                 原因:氣體捲在鑄件的表面下面.
                 改善方式:
              1.減少捲氣(同氣孔).
              2.冷卻或防低模溫.
              14).黏膜:
                 原因:1.鋅積附在模具表面.
                      2.熔湯衝擊模具,造成模面損壞.
                 改善方法:
              1.降低模具溫度.
              2.降低划面粗糙度.
              3.加大拔模角.
              4.鍍膜.
              5.改變充填模式.
              6.降氏澆口速度.
发表于 2004-5-13 22:25:13 | 只看该作者
附件为WORD版本,含有图片。共3M。由于小猫上网,常断线所以分为11个档上传,请见谅!
11-1
发表于 2004-5-13 22:27:14 | 只看该作者
11-2
发表于 2004-5-13 22:32:45 | 只看该作者
11-3
发表于 2004-5-13 22:40:04 | 只看该作者
11-4
发表于 2004-5-13 22:42:47 | 只看该作者
11-5
发表于 2004-5-13 22:44:45 | 只看该作者
11-6
发表于 2004-5-13 22:46:59 | 只看该作者
11-7
发表于 2004-5-13 22:54:06 | 只看该作者
11-8
发表于 2004-5-13 22:56:26 | 只看该作者
11-9
GMT+8, 2025-4-19 15:59 , Processed in 0.028396 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
