查看: 16849|回复: 9
【求助】按教程上说的找不到assembly symmetry
发表于 2004-5-14 08:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位能指教一下
哪里能找到这个对称安装的icon
发表于 2004-5-14 09:08:12 | 只看该作者
这里
发表于 2004-5-14 09:08:27 | 只看该作者
还有
发表于 2004-5-14 09:37:36 | 只看该作者
可以在DMU模块中的View--->Toolbars--->DMU Move里有
(有时有可能看不到这个图标,你要把角落里的图标全部拖出来就可以看见了)
发表于 2004-5-14 12:36:03 | 只看该作者
各位用的是哪个版本啊?
我用的是v5r7,但是还是没找到啊~
发表于 2004-5-14 12:40:03 | 只看该作者
能拖出来的我都拖了,再拖就要把cpu也拖出来了 :(
3楼的菜单在我这里只有前面的锔子,后面的对称还是没有
发表于 2004-5-14 13:54:14 | 只看该作者
我用的是R12.以上三种方法都可以找得到这图标...至于你的机上没有就真的不清楚了(我没用过V5R7)
发表于 2004-5-16 10:24:17 | 只看该作者
锯子下面看看有没有
发表于 2004-5-16 10:52:00 | 只看该作者
锔子下面都没有
发表于 2004-5-22 12:51:33 | 只看该作者
好象只能针对实体零件的装配,片体的装配不行。
GMT+8, 2025-3-11 04:31 , Processed in 0.024370 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
