查看: 17256|回复: 3
help:关于.catpart向.nas转化的问题
发表于 2004-5-14 09:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想把CATIA中的catpart转化为nastran格式,用于simlab的电磁分析。
直到教程是用linux下的catia来转换,其中就讲到了用命令栏来实现。
但是,命令栏的语法我不知道。
各位有没有更好的转换方法?
发表于 2004-5-14 09:18:59 | 只看该作者
首先,确定提取工作所需的CATIA功能。这样,我们就有必要将这些功能的工具栏汇合到一个特殊的菜单——Palette上,形成一个自定义的EMC专用指令集。如下图:
TABLEAU窗口通过单击TABLEAU按钮来激活。如果你想创建你自己的PALETTE,你必须激活STORE命令,在蓝色命令条中写入自命名(比如EMV1),然后回车确认。之后“EMV1” 便会在TABLEAU的书写栏中显示。单击“EMV1”,输入RETRIEVE命令,相应的菜单“EMV1”就可以进入编辑状态了。所有的指令都必须在FUNCTION窗口中选择。首先,单击FUNCTION按钮,然后选择相应的菜单场将该菜单加入到所选的菜单场的位置。若需要删除所选的菜单,可以在FUNCTION中点RESET按钮。用SORT按钮还可以使FUNCTION所有的菜单按字母顺序排列。完成PALETTE的组建和编辑之后单击EXIT关闭TABLEAU窗口。这样,新的指令集“EMV1” 就显示在PALETTE中了。
Figure 2显示的是待载入CATIA中的电气配线系统。第一步就是移除冗余的无关提取的几何部分。可以使用ERASE,NO SHOW和W.SPACE工具图标完成。
在CATIA中有两种屏幕视图,可以通过SHOW/NO SHOW(显示/隐藏)进行转换。在切换到NO SHOW视图的的过程中还可以使用在蓝色命令栏中键入Multi-Selectors(特殊关键字keyboard)。以下的表显示了各个关键字的意义:
*SPC  删除所有层
*DIT  标记符号
*VEC  向量
*PT  点集
*NOR  法向量
*GPR  配线装置
*SOL  大零件
*STR  小零件
*CRV  曲线
*BNS  线束切面
   下一步是点击LICENSE图标,打开PRODUCT LICENSE MANAGEMENT 窗口,选择Electrical Wire Bundle Installation和Restricted analysis add-on C。更换菜单至E3 Manage Analyse Element,而后再命令栏键入*BNS,这样就出现了Elements 列表。
  BNSOL菜单分为两个子菜单。在子菜单GNB中可单击来选定整个配线系统。在子菜单BNS BFS中单击只能选定单个零部件。配合YES按钮可以完成任何部分的选定。误选的可以通过NO按钮来撤销。在BNSOL可以创建描述配线系统的曲线部分。
现在选择菜单ERASE ,NO SHOW 和 W.SPACE。通过输入*SPC-*CRV,除曲线部分的其它数据可以全部被删除。
下一个所用菜单是Anmanage。点击Anmanage 按钮打开Create analysis 窗口。选择MSC/NASTRAN V67.LEV01,回车确认。然后选择ANMESH CREATE CURVE 打开MESH SPECIFJICATION窗口。键入GAP  TOLERANCE值“5.0”,GLOBAL SIZE值为“50.0”,这些值纯属经验得来,为的是创建合理的网格。
在命令栏中键入*CRV,回车后选择所有配线装置,此后才可以使用MESH按钮。这样配线系统的抓取就被细分成几部分来完成。转换至ANPHYSIC MATERIAL CREATE窗口。点击CREATE按钮,MATERIAL DEFINITION窗口出现。选择材料(material)“MAT1”,键入名称“MATER1”,确认。材料的属性可以通过点击ANPHYSIC PROPERTY CREATE DATA菜单来定义。最后,确定CHARACTERISTICS 中XVEC的值为“1.0000E+00”,设定MID名为“MATER1”.在更改XVEC的值之前,必须设定DEFINE为YES.
关闭PROPERTY窗口,转至ANPHYSIC PROPERTY CREATE APPLY.键入命令栏*CRV,设定材料属性为网孔配线装置(Meshed cable harness)。现在,网孔配线系统就可以导出为nastran格式的数据文件。
点击ANMANAGE EXPORT菜单,导出窗口打开,路径和文件名必须定义在MEMBER之后,确认。这样所需的nastran数据文件就创建了,扩展名为“.solver_intp_data”。在导入CableMod前的最后一步就是将“.solver_intp_data”扩展名改为“.nas”的扩展名。在CableMod中可以通过topology->graph->import nastran来导入该几何结构。示例图如下:
图我就不贴了
发表于 2009-4-18 21:52:24 | 只看该作者
pro/e如何导入simlab?请帮忙
发表于 2009-5-28 18:50:47 | 只看该作者
pro/e三维布线后如何导入simlab的cablemod?帮忙啊
GMT+8, 2025-4-19 12:18 , Processed in 0.029243 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
