查看: 16265|回复: 19
仿真的几个问题,请各位帮忙
发表于 2004-5-14 13:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定义了槽连接以后,可以定义伺服机吗,要怎么定义.
发表于 2004-5-14 15:41:10 | 只看该作者
还有一个就是在定义伺服机时可以定指定的距离吗,若要实现两点间的伺服运动应怎么搞.
发表于 2004-5-14 16:22:29 | 只看该作者
两个问题都可以!
发表于 2004-5-14 16:23:07 | 只看该作者
两个零件你是如何装配的?
发表于 2004-5-14 16:30:05 | 只看该作者
云峰 wrote:
两个零件你是如何装配的?
总算等到你啦
发表于 2004-5-14 16:30:52 | 只看该作者
第一个是定义了平面连接,然后定义的槽连接,手动拖是可以,不知怎么定义伺服机让他自已动
发表于 2004-5-14 16:32:42 | 只看该作者
建立侍服电机时选这个连接轴
发表于 2004-5-14 16:34:41 | 只看该作者
第二个情况很多,就滑动杆连接的吧
发表于 2004-5-14 16:40:17 | 只看该作者
云峰 wrote:
建立侍服电机时选这个连接轴
试了一下果真可以动,但如果是和所选的连接轴成90度的地方就不能动啦
发表于 2004-5-14 16:43:55 | 只看该作者
选槽连接的曲线时,按ctrl键把要经过的线都选中.
GMT+8, 2025-4-27 09:28 , Processed in 0.036947 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
