查看: 16849|回复: 2
【求助】swept surface中的guide anchor point?
发表于 2004-5-14 22:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用swept surface生成曲面时,对话框中的guide anchor point选中的点是如何影响到生成的曲面的,自己想了好久没想出来.引用帮助文件上关于anchor point的定义"Within the Second guide tab, you can also specify anchor points for each guide. These anchor points are intersection points between the guides and the profile's plane or the profile itself, through which the guiding curves will pass.",看来看去还是不明白,请高手指点,谢谢!
发表于 2004-5-15 07:41:17 | 只看该作者
https://icax.org/cgi-bin/ut/topico_show.cgi?id=50944&h=1#830882
发表于 2011-9-1 18:11:36 | 只看该作者
这个问题虽说是2004年的这么久一直没人回复,看来是个问题,我先用语言来描述一下这两个guide anchor point,如果不去选择,则默认计算的是guide anchor point1是guideline1与Profile平面的交点,guide anchor point2是guideline2与Profile平面的交点,因此扫略出来的东西是从Profile截面线开始的。如果手动选中了guide anchor point1为在Profile界面内的点(3D点),不一定在截面轮廓线上,则在扫略过程中改点必须走在Guideline1上(可以理解扫略中所有界面中,都要把guide anchor point1放在Guideline1上),同理guide anchor point2点必须走在Guideline2上,此时截面轮廓尺寸会根据Guideline1与Guideline2的空间位置,guide anchor point1和guide anchor point2在截面轮廓平面中的位置,等比例变化。如果选择了空间点,则类似。
GMT+8, 2025-4-5 11:01 , Processed in 0.022708 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
