查看: 16800|回复: 16
请叫RAY胸
发表于 2004-5-15 11:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位仁兄,偶前几天加工一个锥型圆core,用的方法是WCUT精加工,R8球刀,然后用16的平底到清角,可是平底刀跟球刀接不顺,后来一卡数,球刀锣出来中心偏了0.1,平底刀是准的.请问这是什么原因.顺便说一句,刀具装上去后我用较表打一下中心,发现刀具有0.15的摆动,可是如果是这个问题应该不会存在中心偏差,后来又锣了几次圆锥,还是这个情况
我昨天又换了台机床试了一下,结果还是这样,用R5刀走WCUT,结果又偏0.1,再用D25R0.5刀,正确.   求RAY胸来探讨探讨
发表于 2004-5-15 13:14:48 | 只看该作者
PART的上来!!!!
发表于 2004-5-15 13:29:13 | 只看该作者
我想跟PART无关,因为我前后做过好几个零件都是这样,而且刀路模拟都OK,接刀痕都很顺
发表于 2004-5-15 17:25:38 | 只看该作者
baojian wrote:
PART的上来!!!!
kao!!!咋换日本口音了
发表于 2004-5-15 17:52:46 | 只看该作者
机头有摆动就应与工件的中心数无关,不知道你除了这种接刀的情况之外是否还碰过上一个程式与下一个程式中心不对的情况,如果也有这种现象发生,则可能是你的机床的XY的补偿有问题,我以前就碰到过类似的情况。
发表于 2004-5-15 18:34:50 | 只看该作者
一般的也不存在中心偏差的问题,最多接刀不顺,而且球刀偏中也只存在用WCUT走圆锥的情况
发表于 2004-5-15 18:44:32 | 只看该作者
楼主,拜托,请改一下标题
发表于 2004-5-15 19:00:29 | 只看该作者
呵呵,楼上的胸弟,你不知道现在很流行这种叫法吗?
发表于 2004-5-15 19:19:47 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 20 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2004-5-15 19:46:57 | 只看该作者
BAOJIAN
你说的什么?我看不到啊
GMT+8, 2025-4-30 04:09 , Processed in 0.026551 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
