查看: 16890|回复: 19
多边型的绘制方法
发表于 2004-5-15 12:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教如何可以简单的绘制多边型
5 。 。6 。。7。8 。。9。。10。。。N边
发表于 2004-5-15 12:15:03 | 只看该作者
可以向 AUTOCAD  那样   输入边数吗?》
发表于 2004-5-15 12:16:16 | 只看该作者
要是绘制 100个边的等边型那不是要做很长时间啊
要是更多怎么办?
发表于 2004-5-15 15:39:31 | 只看该作者
怎么没有人回答啊!
哪个高手指教一下啊!
我也想知道。顶上去!
发表于 2004-5-15 15:44:58 | 只看该作者
当然你可以在autocad 中先画好存盘,然后在Proe的绘图中通过,草绘——来自文件——打开文件——输入比例系数和旋转角度就可以了。因为是等多边,所以中心定位也比较方便。
发表于 2004-5-15 16:07:51 | 只看该作者
我说的要是在PRE  里面怎么画啊
这个问题有人知道吗?
发表于 2004-5-15 16:26:22 | 只看该作者
你就用5楼的方法啊!
能搞定就行你啊!
发表于 2004-5-15 16:30:30 | 只看该作者
可否用参数的方法,要多少边直接修改就好的?
发表于 2004-5-15 18:59:48 | 只看该作者
可否贴个图啊    举个例子啊
发表于 2004-5-15 19:36:01 | 只看该作者
没有人会解决啊
高手都上那里去了啊
GMT+8, 2025-4-26 05:24 , Processed in 0.026660 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
