查看: 16185|回复: 8
为什么在加工的时候经常会..........
发表于 2004-5-15 17:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么在加工的时候经常会出现停顿的现象,爬面也是这样停一下停一下的爬出来好难看,是机床.后处理.传输速度还是别的什么原因????
发表于 2004-5-15 18:39:54 | 只看该作者
你用的是什么系统?西 用g64,法 用g5.1q1,应该好一些!
发表于 2004-5-15 21:48:11 | 只看该作者
传输没问题 的话   应该是机床的问题       你是什么机床
发表于 2004-5-15 23:51:52 | 只看该作者
电脑传送述度不够快也会发生停顿的,要搞一电脑了
发表于 2004-5-16 11:57:50 | 只看该作者
在程式开头加上G5.1Q1
发表于 2004-5-29 17:42:52 | 只看该作者
有时候程式里的进给相差太大也会出现这种情况
比如机床从4000进给一下到800进给
发表于 2004-6-8 00:50:56 | 只看该作者
打开缓冲(dry-run)应该会好一些。
发表于 2004-6-8 08:38:42 | 只看该作者
在程式开头加上G5.1Q1
发表于 2004-6-8 12:25:02 | 只看该作者
一般传输线都是带屏蔽的,你的线是不是质量不够好,看一下吧.
GMT+8, 2025-4-20 06:19 , Processed in 0.030809 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
