查看: 18511|回复: 10
【求助】请问方螺纹怎么做啊!!
发表于 2004-5-17 10:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问方螺纹怎么做啊!!是用“沿导线扫掠”吗????我怎么做出来是这个样子的啊,我记得以前加一脊柱线就可以了,但现在怎么找不到了???难道NX没了!!急!!!!!
发表于 2004-5-17 11:22:08 | 只看该作者
加一個東東即可
发表于 2004-5-17 13:17:59 | 只看该作者
需要很精确吗??如果不的话,可以直接用祥细螺纹作出来啊
尝试用一个尽量小的牙型角作出来也跟矩形螺纹的差不多,我试用10X2作了一个,牙型角可以设为7度,再小就不行了。
发表于 2004-5-17 13:37:11 | 只看该作者
谢谢!!请问做螺纹一般都是有这命令吗!UG自带的罗纹是我们常用的螺纹吗!!!!!!
发表于 2004-5-17 16:01:00 | 只看该作者
方螺纹没有听过,只听过梯形螺纹。
发表于 2004-5-17 16:05:00 | 只看该作者
jg一号 wrote:
方螺纹没有听过,只听过梯形螺纹。
还有矩形螺纹
发表于 2004-5-18 08:51:55 | 只看该作者
方螺纹应该就是矩形螺纹吧,不过好象不是非标的,用途较少,
大部分连接用的都是普通螺纹,传动用梯形螺纹,只有一些特殊场合如机床丝杠的传动才用矩形螺纹
发表于 2004-5-18 13:51:08 | 只看该作者
请问做螺纹一般都是用SWEAP这命令吗!UG自带的罗纹是我们常用的螺纹吗!!!!!!
发表于 2004-5-18 14:36:03 | 只看该作者
是,用SWEAP做的话,要加一个法向就可以了,要
做出的就想你的那样.
书上有讲到这个问体啊???
在SWEAP一节
发表于 2004-5-18 14:40:21 | 只看该作者
一般来说,如果不需要搞运动传真的话,建议螺纹尽量用螺纹命令里的符合螺纹,这样即可以占用较少的更新时间,也可以做出符合国家标准的工程图。
GMT+8, 2025-4-22 04:43 , Processed in 0.027505 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
