查看: 16463|回复: 11
【求助】关于工程图的一些疑问!大家帮忙搞定!
发表于 2004-5-17 10:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,我发现PROE好象只能打开纯黑色的AUTOCAD文件。
还有就是我不知道配置文件中设的pen1_line_weight 3
是磅值还是什么东东!
接下来就是最重要的了,当我在PROE工程图下把尺寸吊出来后,我想把某几个尺寸的名义值加上公差,可当我把TOL—DISPLAY  设为YES后,乖乖所有的尺寸对带公差了!我要把他们一个个回复高的我头大,各位老大有什么办法吗!
谢谢!
发表于 2004-5-17 19:44:36 | 只看该作者
顶!
又沉了!
发表于 2004-5-17 19:57:58 | 只看该作者
set "tol_display" to "no",then edit the dim which need tol with the following method:"@++tol1@#@--tol2@".
发表于 2004-5-17 20:12:25 | 只看该作者
谢谢三楼的!可是如果公差类型是别的样的!如+—0。5此时怎么办呢!
发表于 2004-5-17 20:25:47 | 只看该作者
我按照三楼的方法试了一下,发现还有一个问题那就是公差的字体和名义尺寸一样大了!
如图,这样恐怕不行吧!
发表于 2004-5-19 10:07:54 | 只看该作者
ding!
发表于 2004-5-19 13:20:44 | 只看该作者
在配置文件里设定公差的大小比例,我一般设定0.6就差不多了。
发表于 2004-5-19 14:26:47 | 只看该作者
高手幫幫忙啊﹐我也想學學
发表于 2004-5-19 14:41:13 | 只看该作者
这样是没有用的,这不算公差,对它不起作用,
我的方法是,先把数字册除,然后在
只不过很麻烦啊.
发表于 2004-6-2 14:53:23 | 只看该作者
其实可以在工程图中对  menu manager\advanced\adv dwg opts\draw setup中的选项进行修改即可!
GMT+8, 2025-4-26 12:52 , Processed in 0.027541 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
