查看: 16746|回复: 8
各位老大帮我看看!
头像被屏蔽
发表于 2004-5-17 13:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2004-5-17 13:07:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2004-5-17 15:03:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2004-5-18 08:02:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-18 15:32:35 | 只看该作者
for 问题1 答复如下
10000mm是默认的有效模型空间,即Model Dimension。如果更改后的Model Dimension小于数模的实际空间,目标空间以外的元素就不会转入model文件。反之,目标空间以内的元素都会转入model文件。是以看来,将10000mm改为2000mm是否能导致元素丢失,取决于原有的模型空间。
个人认为,该选项能控制有效元素的转化范围。
发表于 2004-5-18 15:53:50 | 只看该作者
Model Dimension是CATIA V4中的一个参数指标。当将CATIA V5的Part文档另存为V4文档时,如果该参数小,则可能出现在转化后的V4文档中Tolearance变大。
“高速缓存”是为了解决大装配问题而提出的,因为在操作大装配时,如果加载所有的零件数模,则可能因其占用的内存资源过大,而无法操作,或操作速度变慢。如果使用了“高速缓存”系统,则CATIA自动在指定的目录中创建各零件的CGR格式的轻量化模型,这样在打开大装配文件时,加载的不是具体的3D数学模型,而是轻量化后的模型。
发表于 2004-5-18 16:16:01 | 只看该作者
for 问题2 答复如下
开启cache后,装配中的component组件会以visualization mode显示,否则以design mode显示。visualization mode能有效降低catia运行占用的资源。尤其在DMU中,visualization mode提供的CGR能显著改善运算速度。
发表于 2004-5-18 16:27:38 | 只看该作者
Model Dimension和TOLERANCES ISSUES有关系吗?
TOLERANCES ISSUES的决定因素是deviation.
头像被屏蔽
发表于 2004-5-18 16:28:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-25 08:32 , Processed in 0.032879 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
