查看: 20153|回复: 4
如何在cad里插入块时,修改原有的属性
发表于 2004-5-17 15:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-5-17 15:47:03 | 只看该作者
假如在一個小表格內填入三個屬性並做成圖塊
由上至下的標籤、提示、值的內容分別為
如果依序1、2、3的順序移入表格內並做成圖塊
那打ate時選取圖塊,屬性順序就會變
除非以3、2、1的順序移入表格內並做成圖塊
打ate選圖塊,屬性順序才會成為
不過現在2002已經不必非得打ate編輯圖塊屬性不可
在要修改的字點滑鼠左鍵兩下或打eattedit
就能直接修改那個屬性的值了
否則若一個圖塊內有100個屬性文字
不管照不照順序找也會找到瘋的
還有要修改群組屬性battman也是不錯的選擇
发表于 2004-5-17 15:50:01 | 只看该作者
我修改attreq为1,可是,没用,以前做成过,忘了,是不是还有变量要改
发表于 2004-5-17 16:03:27 | 只看该作者
我作的图快插入布局中怎么就变颜色了
以前的的颜色怎样恢复呢
发表于 2006-7-17 16:49:51 | 只看该作者
变颜色是因为当前图层和你做块的时候的图层颜色不一样
GMT+8, 2025-4-29 04:25 , Processed in 0.021695 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
