查看: 15819|回复: 7
汗颜!1:1的图纸打印
发表于 2004-5-17 18:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:在V12中,怎样进行1:1的图纸打印!
发表于 2004-5-17 21:52:30 | 只看该作者
唉,我也不行
发表于 2004-5-18 15:31:25 | 只看该作者
没人理我!!斑竹帮帮忙把!
发表于 2004-5-24 08:56:18 | 只看该作者
我用的是个笨办法,先画个100X100的BOX,用下图所示的SCALE把视图调到1:1(也就是输入1.0),打印一张,用卡尺测出实际打印的大小,我测得的是89.7。然后算出放大系数 100/89.7≈1.115 ,记住这个数。
以后打印时,用图上的这个SCALE把视图调整到1.115,打印,OK,1:1的图。
发表于 2004-5-24 09:56:06 | 只看该作者
好方法!但我还是觉得有点烦琐!是不是要大1:1的图纸,只要把SCALE调到1.115即可,本人只是猜想,还没有尝试!
发表于 2004-5-24 11:03:21 | 只看该作者
可以将图纸全屏显示后点击,plot命令,在打印选项里有1:1的,只要你的打印机可以打印多大的纸,你就可以大多大!
发表于 2004-5-24 13:14:05 | 只看该作者
不会吧,我用你的方法试过N次了,就是打不出1:1的。
其实用NC plot/AUTO-WINDOW,可以自动打出大致1:1的图纸,不用变化示图。我量了一下100的线段打出来是101。
发表于 2004-5-24 13:17:54 | 只看该作者
不是,每个人的电脑不一样,数值也会有少许变动,1.115是我的电脑上的系数。但是同一台电脑只要试一次,算出缩放系数就可以一直用这个打印了。
GMT+8, 2025-4-7 23:02 , Processed in 0.031217 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
