【资料】UG软件背景知识
发表于 2002-9-29 16:26:28 | 只看该作者
冲摸工程向导
冲摸工程向导辅助钣金部件的设计,它是由冲模产生的部件形状。冲摸工程向导过程典型地是在产品设计完成之后和在NC任务开始前执行。
冲摸工程向导确保与部件制造相关的过程被完成和最优地执行,包括冲模工序排列、成形操作的任务分配与顺序、工艺附加及压边曲面的设计。最终的结果是产生一个或多个代表在冲模工序排列中在每个冲模中钣金状态的冲模表面特征。
32
发表于 2002-9-29 16:26:43 | 只看该作者
齿轮工程向导
一个过程向导,齿轮工程向导自动化精密齿轮与齿轮箱的设计、建模和优化过程。利用已证实的工程规则和WAVE功能,向导使设计师建立满足意图应用要求的齿轮装置、花键、轴承和机座。通常,要成为一名成熟的齿轮设计师需要3到5年经验。用齿轮工程向导,学习过程大大减少。
一组设计模板可用于建立各种传动系统。为下游应用如制图或产品设计建立精密的几何模型。用户可以使用规则银行、搜索数据库,优化设计和检查材料强度。
33
发表于 2002-9-29 16:27:10 | 只看该作者
注塑模具向导 (Mold Wizard)
Unigraphics已经与模具设计专家并肩地工作建立了业界已曾见到的最直观的设计工具。注塑模具向导的直观性是组合专家知识与自动化和相关性的结果。
在定义过程中的每一步杠杆运用自动化去增加功能和减少耗时步。通过从部件模型相关传递改变到模芯与型腔生产率进一步增加。模具向导的相关性也允许对标准件做的改变自动地反映到模具库中。
模具向导是完全集成在Unigraphics软件家族内允许用户在聚焦于模具设计的环境中开发它的全局功能,仅仅将要求设计软件和建模基本知识去执行高级任务。仅仅用少数几步就能分割一模芯和模腔。
模具向导提供模具设计的全面覆盖,包括在业界最先进的分模功能。
模具向导的功能包括过程管理工具,模具型腔建模工具和标准件库。模具向导是创新模具设计最有效的过程的技术。
模具向导是模具设计解决方案的完整资源。
34
发表于 2002-9-29 16:27:27 | 只看该作者
过程向导
过程向导连接复杂的设计技术单元到自动化的顺序中。
过程流
模具向导的工具引导你通过在注塑模建立中的每一个主要任务。在工具条上的每个任务要求特定到你的模具设计的信息。
相关性
模具向导的设计方法杠杆Unigraphics的WAVE和主模型技术去生成模芯与模腔、模具库和标准件。随着模具设计的进展,改变自动地反映到所有设计部。例如对部件模型所做的更改自动地传递到模芯与模腔。对标准件做的更改自动地反映到模具库。
自动化与易于使用…
35
发表于 2002-9-29 16:27:42 | 只看该作者
级进冲模向导 Progressive Die Wizard)
大多数公司今天面临一增加的市场竞争。有一个恒定的驱动在缩短的递交时间内提供不同的产品。级进冲模设计和制造对计算机、电子、汽车和家电是一支柱工业。对级进冲模设计和制造的要求成为更急迫,因为较短的递交时间、较高的质量要求和更创新的设计延伸能为。
Unigraphics的新级进冲模向导通过智能化特定工业过程的自动化最大地提高生产率。级进冲模向导对级进冲模设计公司是一完全的解决方案。它为级进冲模设计提供一完
整的环境并封装冲模制造专家知识,并允许足够的灵活性去合拼客户专门的需求。它的用户界面合拼业界最佳实践引导用户通过构造一级进冲模要求的操作步。
通过自动地抽取钣金特征和映象它们到代表一公司的设计标准的过程特征,用户可以捕捉众多的设计。
高效的和易于使用的空白布局设计工具使设计者能够有效地布局过程特征在许多操作站, 而材料浪费最小。一旦完成,3 D 条带布局仿真提供立即反馈到设计和过程改变。
可定制的冲模库、标准件库和插入组厍加快冲模结构设计并确使我们的客户的完整过程有效地被处理。
通过嵌入级进冲模工程知识到级进冲模向导内过程更加自动化。允许大量客户取得更多效益。
36
发表于 2002-9-29 16:28:40 | 只看该作者
走线应用 (Routing Application)
走线为走线应用如管路、管系、水槽、导线、钢结构加速装配的建立。走线也捕捉下游应用要求的信息。最终的全息装配可以用于执行间隙分析,建立制造图,产生材料清单并驱动定制分析与制造应用。走线为广泛的走线应用提供一共同的用户界面并与Unigraphics建模和装配模块完全集成。
功能∶
·  建立走线路径。
·  建立标准的走线路径。
·  选择标准部件如三通、弯头…。
·  安放标准部件。
·  指定坯料。
·  指定拐角。
·  改变坯料显示风格如中心线、简单实体或细节实体。
·  建立制造。
·  移动/考贝/删除走线路径。
·  移动/考贝/移去标准部件。
·  定件部件库。
37
发表于 2002-9-29 16:29:07 | 只看该作者
钣金设计
钣金设计使工程师能通过改进用户生产率和设计包括影响制造过程的产品改革他们的设计过程。该模块是当Unigraphics的复合建模完全集成。
来自汽车、航天航空、机床/设备和消费产品工业的客户可以从钣金设计的功能获益。
图21 钣金设计
功能
钹金设计包括一组对直弯边、冲压和切割操作的钣金特征。高级钣金设计方便有复杂曲面和双曲度弯边的压印或成形部件的设计。
两个模块包栝一组专门对建模应用的钣金特征。这些特征完全与所有Unigraphics建模与制图功能兼容并可由其它建模技术使用以简化钣金设计的建立。
平面展开图样允许对实体或片体模型的线框平面展开图样的生成。平面展开图样数据相关到原模型,基于模型修改而自动更新。
钹金设计特征
·  凸缘、弯边和插入凸缘。
·  通用凸缘。
·  钣金孔、槽和切口。
·  钣金肋。
·  钣金冲和压印。
·  钣金挢。
·  钣金拐角。
·  钣金托架特征。
·  钣金减轻应力孔特征。
在过程中的部件
·  部件制造仿真。
·  在每个过程材料变形和特征扭曲的精确表示。
·  展平和再成形实体模型的能为。
·  捕捉在每个过程状态的制造信息能为。
平面展开图样的生成
·  对任一实体或片体模型快速和方便地生成精确的平面展开图样。
·  完全相关到部件几何体。
·  自动地分析模型决定正确的展平程序。
·  处理钣金和编织材料部件(织品,复合材料等) 。
38
发表于 2002-9-29 16:29:32 | 只看该作者
焊接助理 (Weld Assistant)
焊接助理利用基于知识的技术自动化建立与管理焊接特征。使用焊接助理你可以建立、编辑和删除焊接特征。焊接助理支持电阻焊、电弧焊和机械的钉头及封口、粘合剂油灰的建立。
一个连接的默认文件规定焊接助理用于安放焊接特征的规则和标准。这个文件可由客户定制、提供大的灵活性。除了安放特征外,一个检查机构评审焊接特征的安放并标记任一违反标准的连接。
一个自动的注释功能解释焊接特征并在图的零件表面上建立正确的焊缝或焊接符号。
焊接特征在UG/open中完全支持、允许第三方软件存取焊接特征。
焊接助理支持ISO、ANSI、DIN和JIS标准。
39
发表于 2002-9-29 16:30:06 | 只看该作者
过程自动化
在过去几年,MCAX技术已进展到可观的程度,许多公司已开始认识到未来重大生产率的增长不是来自更好地参数化而是通过优化、可再使用和灵活的过程。
你怎样标准化一个过程? 你怎样再使用它? 你怎样使你的过程与其它过程组合? 编程曾经是最可行的选项,但它是一个需耍许多经验与投资的专门领域。
知识熔接建立来致力于解决这个问题。
40
发表于 2002-9-29 16:31:58 | 只看该作者
开放的自动化 (Open Automation)
在CAD/CAM/CAE业内UGS为定制Unigraphics和剪辑它满足一个企业的需求提供最先进的编程工具集。包括Open UIStyler、Open GRIP、Open API 和Open ++。
Open 编程工具集提供一个广泛和灵的环境去增加Unigraphics功能。
通过建立定制工具与应用自动化企业的最佳工程实践,然后无缝地集成这些工具写UG。公司能够使几小时的复杂过程变为几分钟的简单任务。许多Unigraphics客户已发现,在自动化的小投资将在生产率与上市时间方面收到巨大效益。
·  UG/Open UIStyler: 它是为了构建UG风格对话框的一个直观可视化的编缉器。
·  UG/Open GRIP: 它是为了自动化CAD/CAM/CAE任务的一种脚本语言。
·  UG/Open API:  UG/Open API提供一种直接编程接口到UG,允许用户建立客户化的应用,它使用许多今天最流行的编程语言,包括C,C++ and Java。
·  UG/Open++:  它是一种真正面向对象的接口到UG,用C++语言写。这种编程接口有面向对象特点的全部优点,包括继承,压缩和多形性。
GMT+8, 2025-4-25 11:00 , Processed in 0.033182 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
