查看: 20051|回复: 15
【求助】怎么把一个asm档另存为合并在一起单个的part档
发表于 2004-5-18 10:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【求助】怎么把一个asm档另存为单个的part档,所有零件合并在一起。
发表于 2004-5-18 10:06:28 | 只看该作者
有时确实有这样的需求::y::y
发表于 2004-5-18 10:17:02 | 只看该作者
这个有这种需求?
先存为IGS档,再建一空PART,INSERT IGS,OK??
发表于 2004-5-18 10:27:01 | 只看该作者
igs进来就只有面了,很难修,想要实体。
发表于 2004-5-18 10:39:25 | 只看该作者
晕头,
可以先转成parasolid档呀
再用proe直接打开这个档就行啦(或者再建空prt档,插入parasolid档就行啦)
如果是直接打开这个parasolid档,打开时会提示是以asm档打开,还是单个prt档打开,如果你不想打是还是组装零件,这里就要选prt档啦
试试看,是不是实体呢?!
发表于 2004-5-18 10:41:57 | 只看该作者
看看这里!!
发表于 2004-5-18 10:43:22 | 只看该作者
如beginner007,stp檔也可以阿
发表于 2004-5-18 10:49:27 | 只看该作者
beginner007 wrote:
  看看这里!!
这个知道,asm复杂,igs转过来都是面,根本无法修。step转过来零件位置全部错乱,不知道怎么回事,而且也有很多不是实体。parasolid选项好象没看到
发表于 2004-5-18 11:08:29 | 只看该作者
grandness wrote:
晕头,
  可以先转成parasolid档呀
  试试看,是不是实体呢?!
能不能说的详细一些阿,我找不到哦
发表于 2004-5-18 11:24:26 | 只看该作者
可以新建一个空零件装配进来,再一个个的合并!
GMT+8, 2025-4-26 16:44 , Processed in 0.025619 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
