查看: 15410|回复: 3
求教!该特征如何实现!!!
发表于 2004-5-18 11:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天我下载了一个手机模型,其中一个零件中发现有一个特征    :图符是镜像的标识,但后面的文字是“变形曲面***“,一般后面应该跟的是“镜像***“。而且另外一个特点是他右键后不出现编辑和编辑定义两个选项。所有特征里面只有这个特征这样。我是个新手,不太明白。请高手指点!!(我用的是野火)
发表于 2004-5-18 12:46:24 | 只看该作者
看看,这样噢!
发表于 2004-5-18 16:46:12 | 只看该作者
    我的特征是以镜像表现的,图标并不相同,如图:所以我不知道是怎么形成的??
发表于 2004-5-18 17:03:21 | 只看该作者
变形曲面就是针对于曲线,和曲面操作的.proe2001把镜像,选中,移动分成两种.
一种是针对于特征的,一种是针对于曲面和曲线的.野火里把镜像合在一起了,但是移动和旋转还是分开的.
2001和野火的表现形式不同,如果在2001环境,利用曲面命令下的镜像,移动...产生的特征就是变形曲面.
还有这个变形曲面不见得就是曲面也可能是曲线
GMT+8, 2025-4-27 06:07 , Processed in 0.022313 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
