查看: 16619|回复: 3
重装TC!!!——数据库确定??
发表于 2004-5-19 09:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经放弃修复了,
现在我在重装TC!
问题:为什么TC默认为三个数据库(admm31a、keym31a、sum31a)?能不能只用一个数据库??
发表于 2004-5-19 10:11:37 | 只看该作者
当然可以,安装时,不是可以选择是否分布式数据库方式,把“勾”取消就可以了
发表于 2004-5-19 10:57:29 | 只看该作者
哈哈,thanks!!!我找了半天!!找到了!!
还不知能不能安装上!!
谢谢eaglekoo!
发表于 2004-5-19 11:04:49 | 只看该作者
安装过程中出现错误!让我看shell.err,内容如下:,,我不明白是什么意思,请高手解释一下,提供一个解决方法,谢谢了!!
2003-12-30 11:01:25
Command Executed:
checkfrm -fmtien_us.frm -btmti.frm -q tmti.fri
Output from Command:
  *** <tokLoad> (tokbuf.c - 930): error opening Load file <C:\APPS\TC31> *** <metaparse> (metparse.c - 7145): error reading optimized file *** traceback - metaGetDefaultMeta            : ( 20) not okay *** traceback - ufmLoadAllForms               : ( 20) not okayTeamcenter Enterprise 3.1 on 03-12-30 at 11:01:26.(21ui001, 0, ./ui.c, uiInitCapture, 222)Teamcenter Enterprise 3.1 on 03-12-30 at 11:01:26.Client Internal Error: File ufmload.c, routine ufmLoadAllForms, line 1360.This session should be terminated.  See file NULL for details.(20uitext003, 20, ufmload.c, ufmLoadAllForms, 1360)Client Internal Error: File ufmload.c, routine ufmLoadAllForms, line 1360.This session should be terminated.  See file NULL for details.
GMT+8, 2025-4-28 19:09 , Processed in 0.023622 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
