查看: 22013|回复: 12
【讨论】如何做穿过对称平面的ClassA曲面?
发表于 2004-5-19 16:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即像发动机盖,前后窗风挡玻璃,顶棚这样的曲面,穿过整车对称平面(中心线),而左右对称部分相互接壤(车门这样的左右对称而不接壤的不再讨论之列),大大们是如何处理的呢?即如何保证左右对称,接壤处至少曲率连续呢?
我看到的一些车身模型,都是只作对称平面的一侧,另一侧靠镜像生成,在这种情况下,它们是如何保证连续性的?
如果是用match命令,那么在镜像之前没有第二个面可以来match呀
如果是做的时候把左右作为一个整体来做,使用镜像调整控制点功能,那么调整好形状之后还要再以对称平面来切割成一半,然后再用镜像命令生成另一半?
我总是想不太明白,还望各位大大示意
另外如果是逆向来做的话,点云只有一侧,怎么处理?
发表于 2004-5-19 16:59:22 | 只看该作者
老兄,你的问题多多。这样的问题是不会有人回答你的。
本身做汽车A级曲面的不多,用Catia的Automotive Class A模块的更少。
自个儿研究吧!
发表于 2004-5-19 17:29:33 | 只看该作者
我也有同样的问题。
我的做法是,作好一边的面后,由于直接MOIRROR后,没有可以很好缝合的条件。于是往后将该面切掉一部分。再MIORROR,使MIRROR之后,两个面有一定的间距,在缝合它们。虽然达不到A-CLASS,但感觉还凑合!
这是一种不严觐的态度!
忘高手能够赐教!
发表于 2004-5-19 21:06:24 | 只看该作者
你可以取中间的曲线沿水平方向拔出面,用此面约束要做的面与之曲率连接,这样镜像就不会有问题了
见笑见笑
新手上路,请多指教
发表于 2004-5-19 21:22:27 | 只看该作者
  见笑见笑
  新手上路,请多指教
這樣做就對了!本站中有很多例子就是用這種方式解決的!
发表于 2004-5-20 02:11:43 | 只看该作者
  见笑见笑
  新手上路,请多指教
非常抱歉,初学Catia,没太明白您的意思
不知道您的意思是否是说用中心平面上的一条曲线作一个拉伸曲面(以水平方向),那么这个方法我也想过,但我觉得模型本身未必具有这样一段平直的形状,所以不太妥当。而且我看到的一些模型也没有中间这样一段拉伸的部分,都是四边自由曲面,左边一大半,右边一大半,就是想不明白是怎么做出来的。
发表于 2004-5-20 08:51:07 | 只看该作者
  如果是做的时候把左右作为一个整体来做,使用镜像调整控制点功能,那么调整好形状之后还要再以对称平面来切割成一半,然后再用镜像命令生成另一半?   我总是想不太明白,还望各位大大示意
我一般是这样做的。如果点云只有一侧,那就把点云对称一下,当作整体的就行了,这很容易。
发表于 2004-5-20 16:26:19 | 只看该作者
得到神医的夸奖真是难得,难得啊,不过我也是刚从shairlin那得来的启发
在这里再次向shairlin致敬!!!!!!!
发表于 2004-5-20 16:30:48 | 只看该作者
我只是说用它做构造时的曲率约束面,它本身不是模型上的曲面
我也是新手,没有实际经验,希望你能-------
发表于 2004-5-20 16:59:57 | 只看该作者
除了预定边界的切矢和曲率连续条件外,FSS中还有两个工具命令能实现你的目标。
方法一:Generic Tools工具条中的Visual Symmetry命令。该命令需要在装配中才能生效,直接功能是显示对称,为曲面调铺垫。
方法二:Shape Modification工具条中的Control Points命令。选中该命令的Symmetry选项,调整面就回以Symm Plane为对称面进行对称调整。
  我总是想不太明白,还望各位大大示意
GMT+8, 2025-4-25 06:18 , Processed in 0.032945 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
