查看: 18116|回复: 11
【求助】草绘中怎么标注一段圆弧长度?
发表于 2004-5-19 17:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
谁知道吗?谢谢了
发表于 2004-5-19 17:34:04 | 只看该作者
不知道帮你鼎!
发表于 2004-5-19 17:35:09 | 只看该作者
选两端点和R,再中键
发表于 2004-5-19 17:41:21 | 只看该作者
不对,那是圆弧角度,现还后不到标注方法
发表于 2004-5-19 17:42:12 | 只看该作者
bonbon_1123 wrote:
选两端点和R,再中键
这种方法是错的,这样弄出来只是角度而已
弄出来了,正确方法应该是转换到----周长
谢谢木子了
发表于 2004-5-19 21:37:50 | 只看该作者
野火中弄过,PROE2001的没弄过.
野火中是先标这段弧的R,然后选中这个尺寸,点EDIT菜单,下面有一个尺寸转换
的功能,可以转成弧长.
发表于 2004-5-19 22:24:50 | 只看该作者
随风飘飘 wrote:
  这种方法是错的,这样弄出来只是角度而已
  谢谢木子了
请问怎么样转换到----周长?
发表于 2004-5-20 07:30:00 | 只看该作者
先点在线上然后点两个端点再中键就出来了
发表于 2004-5-20 07:54:42 | 只看该作者
是不是这个。AVI的
发表于 2004-5-25 15:50:40 | 只看该作者
高,实在是高
GMT+8, 2025-4-26 07:56 , Processed in 0.026852 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
