查看: 16499|回复: 4
【求助】acad中这样的线型如何设定?
发表于 2004-5-19 17:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般的线型都可以做,但是下面这个线型我找了几本书都做不出来,请各位指教。
发表于 2004-5-19 18:51:31 | 只看该作者
复制一个线型文件,该名,然后进入编辑成你想要的样子
发表于 2004-5-19 21:02:26 | 只看该作者
有两种定义方法.
一、修改线型文件acad.lin,描述成你所需要的线型。
二、如果你的cad安装了express,可以在dwg文件中定义。过程如下:
  1、绘制你所需要的线型形状。
  2、键入mkltype命令,有如下提示:
            Command: mkltype
Initializing...
Enter linetype name:
Enter linetype description:
Specify starting point for line definition:
Specify ending point for line definition:
Select objects:
        可以新建成线型文件。然后用记事本打开,复制到系统带的线型文件中,就省了在记事本描述线型的麻烦了。
发表于 2004-5-19 21:25:22 | 只看该作者
一般要得到比较精确的线型,就采用精确绘图吧.
比如打开网格、绘制线型元素:如line、pline、point、text(dtext)、shape等,设置相应的属性吧。
发表于 2004-5-20 10:37:56 | 只看该作者
谢谢楼上的,我也去试试
GMT+8, 2025-4-11 17:29 , Processed in 0.029539 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
