查看: 15495|回复: 4
【求助】初级问题请教!
发表于 2004-5-19 19:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、在使用proe后。总是在桌面上生成一些垃圾文件(trail.txt),如何解决?
  2、在2d工程图中进行尺寸标注(坐标尺寸标注)时,当生成的尺寸是基础尺寸(尺寸值带方框)时,尺寸值与尺寸界线过近,能否调整它们之间的距离?(此时如果使用移动,则整个纵标尺村全部移动,但尺寸值与尺寸界线见距离不变);
3、在编辑局部剖视图比例时,信息栏总是显示不能编辑,为何?
发表于 2004-5-19 19:44:05 | 只看该作者
以前的帖子上好象有DD提起能通过修改一个设置可以自动清除历史文件,你找一下看吧
发表于 2004-5-19 19:56:20 | 只看该作者
你能否具体指教一二,因为我找遍了也没有找到。
发表于 2004-5-20 08:58:26 | 只看该作者
楼上,不好意思,现在的实习公司这两天网络一直不好,现在在网吧,具体我也没用过,先帮你顶一下吧·
发表于 2004-5-20 09:27:31 | 只看该作者
1:在config下加一句 放在你想放的地方 trail_dir e:\PRO-trail
   或者直接通过 编辑属性  “del  d:\work\*.txt”
2:帮你看先 有哪位知道的 先 说说看
3:不让你编辑你怎么能画出 视图呢?
GMT+8, 2025-3-1 21:07 , Processed in 0.022165 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
