查看: 15599|回复: 3
【求助】帮我看看这个图,简单但我觉得有问题。
发表于 2004-5-20 00:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得这个图有问题。黄线和蓝线是我特意标注出来有问题的地方。13.1以及11如果不是标注为直径的话,那就少了侧视图,对吗?
如果13.1和11标注的地方为直径(就不应该有黄线和蓝线了),即旋转一周,那怎么脱模呢?就单独这个图,大家看看能不能开模做?材料为Nylon
发表于 2004-5-20 00:10:58 | 只看该作者
这个是放大图
发表于 2004-5-20 01:16:02 | 只看该作者
从产品设计的角度来看,13和11应该不是不是直径,少了视图表示卡钩的宽度。
发表于 2004-5-20 08:35:11 | 只看该作者
还有一个问题,如果不是直径,那黄线肯定会存在,但蓝线呢?它是怎么样出现的呢?因为延伸过去不会和周围的线平行的呀?
GMT+8, 2025-2-24 14:05 , Processed in 0.023909 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
