查看: 19392|回复: 3
proe的配置路径问题
发表于 2002-10-1 00:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在渔人网上看到:
PRO/E的配置文件读取顺序如下:
1.在启动PRO/E时,首先读取的文件是在PRO/E安装目录下的TEXT文件夹内的config.sup文件,也就是我们前面讲到的强制执行的文件,这个文件一般用于进行企业强制执行标准的配置。例如PRO/E安装在C盘下,则一般为: C:\program files\proe2000i2\text\config.sup
2.第二步读取的文件是在PRO/E安装目录下的TEXT文件夹内的config.pro文件。可以使用此文件设置库目录的路径。
3.第三步是读取本地目录中的config.pro文件,所谓本地目录也就是在工作中为了方便建立在启动目录上一级的目录,可以使用此文件从多个不同的工作目录中启动PRO/E。 例如启动目录为D:\user\zhang 则D:\user目录就是本地目录。
4.第四步是读取启动目录中的config.pro文件,也就是上例讲的D:\user\zhang目录。由于系统是最后读取此目录中的配置文件,所以该文件里的配置会覆盖任何和它冲突的config.pro文件,但是不能覆盖config.sup文件内的配置。一般用这里的config.pro文件来进行环境变量、映射键和搜索本地工作目录的路径设置。
5.最后要读取的就是系统的缺省配置值,也就是在以上所有目录下的配置文件都没有涉及到的配置项目都要按系统的缺省值进行配置。
一般情况下,如果你对config文件的配置项目比较熟悉,应该在启动PRO/E之前进行配置,在这种情况下一般是用“记事本”进行编辑。不过由于config文件的配置项目过于繁多,所以一般人不可能都了解,这样就需要在启动PRO/E后使用“优先选项”进行配置
我在一本书上又看到:
Config.pro的加载位置是:
1.proe安装目录/text/config.sup与config.pro(这个与渔人网中的1、2条相同)
2.用户登入目录(home directory),如c:\documents and settings\opec\my documents\config.pro
3.proe开始目录中的config.pro(与渔人网中第4条相同)
我按照上面的两种方法都试了,可是渔人网写的“本地目录”和书上的“登入目录”就是不好使,请教各位,这两个目录的具体意义是什么?
发表于 2002-10-1 03:43:35 | 只看该作者
我是通过环境变量实现的。
1、建立环境变量proehome,指向自己的工作目录。
2、然后在桌面建立启动proe的快捷方式,将快捷方式的工作目录项填入“%proehome%”就可以了。
当然,config.pro在工作目录中。还有,工作目录中,我通常建立一个"config"目录,什么trail、note、format、plot的都放在里面,因为容易管理吗
发表于 2008-5-18 13:29:39 | 只看该作者
谢谢两位!学习不少
发表于 2011-10-20 14:39:30 | 只看该作者
我的配置文件自己建的,起始位置也改了,但有时启动PROE时,会变成默认设置,这时需重启才行,不知是PROE本身问题还是配置的问题,请教
GMT+8, 2025-4-27 05:08 , Processed in 0.043173 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
