查看: 18460|回复: 10
【求助】表面发黑(发兰)处理
发表于 2004-5-21 10:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知哪位兄台清楚表面发黑处理工艺。我主要想关心的是我的零件尺寸、表面光洁度以及硬度都达到要求了,但发黑处理后是否会对它们产生影响。
发表于 2004-5-21 10:26:53 | 只看该作者
是什么材质的东西?铝?
发表于 2004-5-21 12:20:17 | 只看该作者
foolsman wrote:
是什么材质的东西?铝?
热处理完后的45钢,HRC38-42
发表于 2004-5-21 13:15:01 | 只看该作者
不知道
发表于 2004-5-21 21:42:12 | 只看该作者
发黑是做防锈用的!
你表面如果磨过就不用发黑了
发表于 2004-5-21 21:48:09 | 只看该作者
老的三碱水工艺
加热到一百多度(记不清了)约十几分钟吧
现在还有常温发黑
泡一会儿就行了。。。
应不会对精加工过的零件有多大影响
发表于 2004-5-22 14:44:44 | 只看该作者
向左走、向右走 wrote:
发黑是做防锈用的!
  你表面如果磨过就不用发黑了
磨过的表面就不会生锈吗?
发表于 2004-5-22 14:45:47 | 只看该作者
Beber wrote:
不知道
你51贴有3分,怎么来的啊!
发表于 2004-5-22 23:21:04 | 只看该作者
liulang4698 wrote:
  磨过的表面就不会生锈吗?
45钢,表面热处理后再磨,表面粗糙度应该在1.6以上,既然磨过,一般用在配合中,机械过程中,或多或少都有一些油的,所以可以不用发黑。
个人意见,仅做参考!
45,HRC38--42,应该是内地或内地调教出来的
发表于 2004-5-23 09:38:19 | 只看该作者
  个人意见,仅做参考!
在整个零件中,有好多个表面,其实我并不是因为某个面要配合才去磨,只因为它是基准,所以要求高了些。这样就造成一些表面有磨,而另一些没有。而发黑肯定是所有的面在一起处理了。
GMT+8, 2025-4-28 04:30 , Processed in 0.025980 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
