查看: 16802|回复: 13
【求助】轉工程圖到autocad,怎樣設定才不須放大25.4倍?
发表于 2004-5-21 11:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助如題,同理,如何轉dwg圖進來,不用縮小25.4倍,老是搞不定,精華帖又連結不上,麻煩知道的說一聲
发表于 2004-5-21 12:30:11 | 只看该作者
设置DRAWING-UNITS MM
就可以了
发表于 2004-5-21 14:57:10 | 只看该作者
THANKS
发表于 2004-5-21 14:57:32 | 只看该作者
不會,如何設?
发表于 2004-5-21 14:58:08 | 只看该作者
可以說詳細一些嗎?
发表于 2004-5-21 15:07:31 | 只看该作者
把TEXT下的CONFIG文件进行修改,把单位该成MM,比例设成1,存盘即可。在DRAWING SETUP下调出该配置文件
发表于 2004-5-21 16:31:37 | 只看该作者
kim_huang wrote:
可以說詳細一些嗎?
发表于 2004-5-21 16:46:49 | 只看该作者
ok
发表于 2004-5-21 21:13:40 | 只看该作者
在advance setup 中;将参数:drawing_units mm;相应的尺寸参数要改大;
发表于 2004-5-21 21:24:22 | 只看该作者
找text下的iso.dtl文件,在config里锁定它就OK
GMT+8, 2025-4-25 19:28 , Processed in 0.025074 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
