查看: 17274|回复: 16
:D【讨论】WILDFIRE使用一天的感受
发表于 2002-10-1 21:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能确实增大得太多,一下子还消化不了。
    目前我所了解功能在如下方面简直就是领先:
     1、实体与曲面指令的完全合二为一,最重要的是如果你先成的是实体,还可REDFINE让其变为曲面或THIN  SOLID,这的确是一个非常重要的实用的功能!
    2、可对布尔运算重定义,例如:你先前的设计意图是在一个特征上合并一个特征,但后来觉得还是应该减去或求交后一个特征,你只需要REDFINE后面那个特征,改变其布尔运算方式即可,这在先前将SOLID 中分ADD 和CUT 两种指令是绝对不可实现的,在我映象中这也是目前软件中很少见的,好象先前用MDT 和INVENTOR那阵子可以实现这一功能。
    缺点好象也不少,最典型的莫过于很多指令只可实现宾动操作方式而不能实现动宾操作,即要先选择操作对象然后才能选择操作指令,居然连REDFINE和DELETEE都是如此,真令人发狂。
    有哪位老兄一起交流一下,其中好象多了个RESTYLE功能,不知是干嘛的,是不是搞逆向的?
    其它模块还没用过,不过加工模块好象没变化,:!(:!(而且好象没有工程图模块,不知道出工程图怎么搞,哪位高手指点一下!
    总的来说这一版本的确值得表扬,但它的图标化真的不算成功,我是支持图标化,但PTC做得还很差!;););)
    辛苦了下,老版加点分鼓励一下啦!
发表于 2002-10-1 22:06:48 | 只看该作者
redhouse兄谈的很好,的确,PTC的图标还很差但在WILDFIRE已经改进了不少,新版里将很多的指令都结合成了一个命令內,很多都是用CTRL来选多个目标来完成任务的,工程图部分也有些改进,增加了图形锁定等功能。加工和分模模块好象没有大的改动
发表于 2002-10-1 22:24:58 | 只看该作者
我怎么看不到DRAWING模块?
发表于 2002-10-2 01:24:12 | 只看该作者
看来用PRO/E WILDFIRE的人还很少哦!:?):?)
发表于 2002-10-2 08:59:13 | 只看该作者
在2002280版本中有DRAWING模块。
发表于 2002-10-2 20:15:24 | 只看该作者
在2002280版本中模具模块和他的帮助文件所说的并不一样
发表于 2002-10-27 19:52:27 | 只看该作者
刚装,用了一下,不是很了解,但感到有些失败,缩放,转动等操作模式都变了,很不好!!!!
发表于 2002-10-27 23:40:30 | 只看该作者
我的是2002170也没有工程图模块,请高手执教
发表于 2002-10-28 00:36:45 | 只看该作者
不急着用新版,因为文件与将来正式版的不兼容。2001版还不熟呢
发表于 2002-10-28 10:28:00 | 只看该作者
wildfire在style上将cdrs的功能进一步集成:1、可以设置底图。2、可以形成3边面,并可以有内部线,如果有两边相切,请注意选线顺序。
但是她的curve的菜单少了很多,象投影、连接、、面交线等我怎么也找不到,restyle好像不能用其他模组的线,是不是集成ICEM?
GMT+8, 2025-4-28 05:19 , Processed in 0.027741 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
