查看: 16004|回复: 0
【讨论】ClassA曲面G2连续的数值要求范围?
发表于 2004-5-21 16:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看有些文档中给的是
所谓A级曲面的定义,是必须满足相邻曲面间之间隙在0.005以下(有些汽车厂甚至要求到0.001mm),切率改变(Tangency Change)在0.16度以下,曲率改变(Curature Change)在0.005度以下,符合这样的标准才能确保钣件的环境反射不会有问题。
有的则是说
大大们都取得多少作为衡量标准?
现在,CATIA的曲率连续是按照%的形式给出的,通常取百分之多少合适?或者不用考虑?还有就是Max gap指什么?通常应该取多少?
BTW,这个论坛支持的图片的最大分辨率是多少?是否超过会自动缩图导致图片不太清晰?
GMT+8, 2025-4-25 16:08 , Processed in 0.019524 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
