查看: 16284|回复: 10
曲面镜像应该在样式里采用那一个方式...(附PRT or jpg)
发表于 2004-5-21 17:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我在样式里弄的,但镜像后不是很光顺,,,,
还望高手指点一二.....
发表于 2004-5-21 17:27:23 | 只看该作者
Part:
发表于 2004-5-21 18:10:26 | 只看该作者
想来试试看,可惜我用的是2001
只要指定两边边界线端点和中间面法向应该可以的吧。
发表于 2004-5-21 18:17:37 | 只看该作者
我试一下....
发表于 2004-5-21 18:56:21 | 只看该作者
最重要的是镜像前模型创建不够好,那个边与镜像参考面不垂直,所以才这样的
发表于 2004-5-21 19:12:55 | 只看该作者
要在镜向处设置为垂直基准面
发表于 2004-5-22 08:36:40 | 只看该作者
OK!!! 谢谢..
发表于 2004-5-22 09:28:36 | 只看该作者
我也下载看过了,支持蓝凤的意见,要是做那个面时,在做曲线时,定义法向就行了.
发表于 2004-5-22 10:05:02 | 只看该作者
还有一个问题....
在做镜像合并时,显示错误....能否在造型时定义一个边,或者是在造型时在要镜像的边完全对齐(有没有办法呀)
发表于 2004-5-22 10:19:29 | 只看该作者
畫得沒有相切吧
GMT+8, 2025-4-26 16:51 , Processed in 0.025151 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
