查看: 17693|回复: 12
【讨论】讨论一下高手们所设置的快捷键好吗?
发表于 2002-10-2 00:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快捷键能提高工作效率,高手们都设了哪些呢?请不吝赐教
发表于 2002-10-4 20:16:53 | 只看该作者
你指什么快捷键,常 用的還是不常 用的自己設置嗎?
发表于 2002-10-5 17:13:54 | 只看该作者
修改CAD的目錄下的acad.pgp文件就可以設置自己的快捷鍵。
附我的acad.pgp文件。
其中有些我設置的快捷鍵。
发表于 2002-10-5 17:23:38 | 只看该作者
其实软件本身带的快界键已经可以了
我一般不做修改的
发表于 2002-10-5 17:41:07 | 只看该作者
是不?
原來的快捷鍵分布在鍵盤的左右手。
不方便我們的工作。
发表于 2002-10-5 18:47:41 | 只看该作者
可用auto.lisp,可以編很多自己的專用的命令組合,我99.9%用快捷键,繪圖速度是其它熟手的2-3倍,現在用pro.e多,auto很少用了。以下四條auto.lispqin請感興趣的試用,(auto快捷键比pro.e要好用)
(defun c:mc()
(command "-layer" "m" "3" "c" "red" "" "lt" "center" "" "")
(defun c:pur()
(command "purge" "all" "*" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y" "y")
(defun c:ce()
(command "line" pause pause pause,"change" "l" "" "" "la" "cen" "")
(defun c:ss()
(command "line" pause pause pause,"change" "l" "" "" "c" "cyan" "lt" "dashedx2" "")
发表于 2002-10-5 19:49:40 | 只看该作者
是不是中文版的快捷键不能用!
发表于 2002-10-7 20:20:06 | 只看该作者
如果是漢化的中文版就不可以自己加快捷鍵。
发表于 2002-10-8 01:34:26 | 只看该作者
应该都可以,一般还是自己边用边加的好!
ACAD.PGP中修改命令的快捷键
ACAD.LSP中增加LISP程序,可以作命令的组合!
AUTOCAD要用好,就一定要自己多作定义,符合自己的习惯才好,
自带的很多都不方便,例如:画圆是CO、拷贝是C,很不方便,拷贝很少用到,就把画圆改成C!。。。。
AUTOLISP是很简单的,只是一些命令的组合,对于一些重复的操作,应该学会用程序的方法来实现!
发表于 2002-10-9 10:19:29 | 只看该作者
iD大哥!
您工作時都用那些軟件?
GMT+8, 2025-2-2 13:43 , Processed in 0.031748 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
