查看: 17662|回复: 8
发现V5R9的超大BUG。
发表于 2002-10-2 01:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我目前测试V5R9 SERVICE PACK 2版本,发现一个超级大BUG。
在SKETCHER中使用样条曲线生成SPLINE,在三维空间拉伸成曲面或其他由草图构件的元素。在再次修改该元素的草图时出问题。如果修改SPLINE的节点改变形状,退出草图,元素自动更新,但如果不改变形状而是在草图中移动SPLINE,退出草图后,三维空间元素不更新,但回到草图中,草图中是更改后的结果,而且此时三维空间也不能手动UPDATE。这个BUG直接影响建模。
草图中其他构件没有类似毛病,只有SPLINE。
发表于 2002-10-3 10:48:24 | 只看该作者
V5R9 SP3 己解決這問題!
发表于 2002-10-5 09:26:35 | 只看该作者
没有补丁的v5r9似乎没有这个问题。
发表于 2002-10-5 11:13:08 | 只看该作者
确实。有时候不打补丁倒没有问题。
V5R8的曲线在曲面上偏置有问题。GA版本没有问题,自从打了补丁后就有问题,一直没有解决,SP6仍旧存在。
如果做过GSD练习的,其中有个榨汁器的练习,通过一个圆按编辑的LAW偏置成正玄波浪线,打了补丁后所有偏置值自动取正,波浪偏向一边,真是想不通。
发表于 2002-10-10 18:05:00 | 只看该作者
版主,一个BUG一分,如何?鼓励一下大家
先提一个,V5R9,photostudio中加sticker时无法调制方向
发表于 2002-11-10 02:53:21 | 只看该作者
Where to download V5 r9? thx
发表于 2002-11-10 18:56:28 | 只看该作者
没有补丁还知道可能会出什么问题,打了补丁,就不知道会出什么问题了
建议不要使用补丁
发表于 2002-11-11 23:21:08 | 只看该作者
:O)
发表于 2002-11-12 14:14:49 | 只看该作者
总的来说,打个补丁还是会好些,有些明显的问题会被补上,但也有时会引出其他的问题。
GMT+8, 2025-4-15 06:35 , Processed in 0.036342 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
