查看: 16765|回复: 4
【原创】PowerMill 5.5已经出来了,请大家留意 !
发表于 2004-5-21 22:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新版本增强功能(包括对毛坯模型的5轴加工方法、对平坦曲面之加工策略、用户自定义刀具和碰撞干涉检查等)于一全新的仿真模式之中,另外,软件用户界面之改进符合于Windows XP风格,在定义模型的不同区域时,用户可以使用更多种的颜色。
对毛坯模型的5轴加工方法已经在PowerMILL 5.0中介绍过,这种方法使刀路的计算时间加快并增加了加工精度。这种方法在PowerMILL 5.5中得到了扩展,使之能够完成定位5轴加工时的余量粗加工操作。对于3轴加工的计算,当使用一系列的较短刀具时,这种加工方法可以确保每把刀具的可能切削量为最大。
对平坦曲面的零件加工在航空航天工业中尤其重要,PowerMILL 5.5中包含了为此开发的专用粗/精加工策略,能够自动地识别零件上的平坦曲面。另一个对平坦曲面粗加工的可选项能够完成从毛坯外进刀,使用坐标面来保证定位5轴加工倾斜曲面。
除了继续为所有加工策略提供广泛的标准刀具类型的支持以外,PowerMILL 5.5 将允许用户自定义刀具。这样使得对复杂嵌入式刀具编程成为可能。
在PowerMILL 5.0 中的初始加工仿真选项在5.5版本中得到增强,包括了对机床和加工模型之间变化部分的碰撞干涉检查。该仿真功能还能判断出机床移位超出原定义范围时的情况。
除了上述主要功能的增强以外,PowerMILL 5.5还包括了许多其它的改进,使得该软件运行更快和工作更稳定。对于现有用户,由于使用了新的快速算法,最明显的改进是大大缩短了碰撞干涉检查的计算时间。
发表于 2004-6-11 21:36:50 | 只看该作者
什么时间?
发表于 2004-6-21 22:21:58 | 只看该作者
有的下栽吗
发表于 2004-6-26 12:30:22 | 只看该作者
你是高手吗,给我个拷贝
发表于 2004-7-22 22:30:03 | 只看该作者
对高手来说V5.5是个脱胎换骨的版本,你会惊喜,怎么可以这么做
也许你的某些抱怨会成为过去
有事给我悄悄话
GMT+8, 2025-4-8 06:04 , Processed in 0.022199 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
