查看: 15960|回复: 9
状态栏问题
发表于 2004-5-22 10:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如何获取状态栏的数据,这个数据储存在CAD的什么文件中?
在线等待,急呀.
如下图
发表于 2004-5-22 10:36:00 | 只看该作者
ganjue1979 wrote:
请问如何获取状态栏的数据,这个数据储存在cad的什么文件中?
  在线等待,急呀.
  如下图
你这是不是坐标呀?
发表于 2004-5-22 10:37:34 | 只看该作者
坐标值存在什么地方?
发表于 2004-5-22 10:39:14 | 只看该作者
ganjue1979 wrote:
坐标值存在什么地方?
你要取坐标值不是可以查的吗?然后再把他复制过来就好了呀!
不知道你是不是这个意思
发表于 2004-5-22 10:44:56 | 只看该作者
编程用到的.
并不是用list等查询命令获取点信息.
说不清楚了.
别人问我的.
发表于 2004-5-22 10:46:38 | 只看该作者
可以在文本窗口找到.
发表于 2004-5-22 10:46:46 | 只看该作者
這是隨鼠標移動而變化的。
发表于 2004-5-22 11:13:31 | 只看该作者
Jacky Wang wrote:
這是隨鼠標移動而變化的。
对呀.
就是想在vba里面得到移动值的.
本来可以使用时间控件取的,把时间间隔设为0.1秒.
但那是在窗体中发生的,没有事件过程.
这个反应存在cad什么地方?
还是我表达不清楚吧.
发表于 2004-5-22 11:13:42 | 只看该作者
同意楼上
发表于 2004-5-22 11:16:33 | 只看该作者
又没有保存
这是cad系统的东东吧?
不太清楚
GMT+8, 2025-4-9 02:29 , Processed in 0.031420 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
