查看: 16316|回复: 7
【求助】线宽问题
发表于 2004-5-22 15:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的图中0.05mm-0.25mm之间的所有线宽看起来都是一样的
如图中,
我设置的轮廓线线宽是0.25,
尺寸线和中心线线宽都是0.05
但看起来似乎没有差别,
0.30mm宽的线才看得出区别,但那样又太宽了
这是我把显示比例跳到最大时候得样子,
显示比例调小一点的话0.00mm和0.25mm都没有区别
请问有办法设置让线宽的区别比较明显的显示出来的吗?
发表于 2004-5-22 15:45:12 | 只看该作者
贴一张更明显的
发表于 2004-5-22 16:17:48 | 只看该作者
我也覺得AutoCAD Line weight 在0.3以下看起來似乎是等寬的,但設為0.3時看起來卻相噹粗糙。其實這只是Monitor顯示而已,列印時倒還好。如要顯示得好看一些,只要調整指令LW內之【Adjust display scale】即可(拉桿向左為負)。
发表于 2004-5-22 16:27:36 | 只看该作者
我已经拉到最右边了
就是这个样子
发表于 2004-5-22 18:48:12 | 只看该作者
應該往左拉才對。
发表于 2004-5-22 20:32:44 | 只看该作者
thank you!
发表于 2004-5-24 16:09:02 | 只看该作者
恩。。。。不知道用不同颜色的线代表不同线宽可不可行。。做好以后再转回同一种颜色
发表于 2004-5-25 11:06:46 | 只看该作者
直接選取物件後指定線寬即可,不必理會顏色。
GMT+8, 2025-4-9 09:43 , Processed in 0.023992 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
