【原创】给年轻精密模具工程师的几点建议:
发表于 2004-5-24 19:06:08 | 只看该作者
小于3度的斜度(近似垂直)对插最好前模和后模的硬度差在5~10RC以上,最好材质也用不同的,防止咬伤,以保证模具的寿命(比如用H13 50~52Rc 和S7 55~57Rc 配合)
角度大一点的斜顶为了防止咬死,可以采用表面氮化的办法.
发表于 2004-5-25 08:05:36 | 只看该作者
说得很好,想必在模具行业打拼了不少年,不过我做精密模具时,很少先考虑角度问题,而是先考虑公差,例如+-0.05时,一般取单边4丝斜度,意思就是斜度最大化,然后考察一下具体的斜度是多少(只做参考用啦)
发表于 2004-5-25 10:12:50 | 只看该作者
我觉得写教科书的人最好能到一些外资模具厂做实习。
看过一些国人写的书简直是误人子弟,实用性不大,理论所占篇幅过长。结构落后,加工方法落后。(这只是一家之言,可能存在偏见,请勿对号入座)
发表于 2004-5-25 16:02:27 | 只看该作者
WMWMTTMM wrote:
  这样也叫精密模具?
  一般磨床加工多,尽量减少放电,材料一般H13,SKD61,VIKING较多,零件外形公差一般是3-5u
…兄弟要多來呀!…
发表于 2004-5-25 16:04:02 | 只看该作者
隻是個人見解!…
发表于 2004-5-25 16:06:14 | 只看该作者
hope wrote:
  …兄弟要多來呀!…
多谢老大关心,我会常来的,我现在也一直在做塑模,不过水平有限,还要跟HOPE兄多多学习
发表于 2004-5-25 16:08:55 | 只看该作者
模具沒有統一的標準,更沒有統一的價錢,
所以我們做的模都不一樣啦!
沒有最好!隻有更好啦!
18
发表于 2004-5-25 16:14:03 | 只看该作者
hope wrote:
模具沒有統一的標準,更沒有統一的價錢,
  所以我們做的模都不一樣啦!
  沒有最好!隻有更好啦!
是极!我在上一家厂开日本客户的模报价20万(已OK收款),然而在现在这家民营企业开同样的模(国内客户)老板只要我报2万!搞得我买材料都不敢买贵的
19
发表于 2004-5-26 20:05:55 | 只看该作者
yxl wrote:
我对楼主建议有一些异议:
  1。所有上下模插穿碰穿决不出现垂直面,包括行位。这是不出披锋的关键!
    插穿碰穿位如果数值不是很大的建议不要斜度,要不然就不叫精密模具了。当然这需机器与工人技术的保证。
    见过很多从日本运过来的模具这方面是没斜度的。
  3。所有分模面决不容许火花面(除非抛光火花机),铣床面,快走丝面。只能为磨床
  面(包括光学磨)和慢走丝。这也是耐啤的关键。
    并非每套模具的分模面都可以慢走丝与磨床,只能说是优先选择
    小弟认为是1、慢走丝 2、磨床 3、电脑锣面精光 4火花面 5、快走丝面
  希望出现更多有关精密模具的讨论
本人认为磨床应在慢走丝之前。
20
发表于 2004-5-27 09:28:29 | 只看该作者
sunemy wrote:
  本人认为磨床应在慢走丝之前。
同意!我写错了
在加工中我一直是以磨床为首选。
GMT+8, 2025-4-19 08:42 , Processed in 0.023716 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
