【原创】给年轻精密模具工程师的几点建议:
发表于 2004-6-1 15:12:41 | 只看该作者
html20 wrote:
我们公司则是作精密模具的,
  精度一般在0。005以内,不会超过0。01
  我们最近做一套模具其中的精度是21件叠在一起的公差为0。01到0。005之间,这是我所见到的最高的公差,
  机床加工,应该是首先磨床,然后是慢丝,放电,
  擦破的角度一般取3度以内
如果上下对碰单件中心公差有多少?
32
发表于 2004-6-4 13:31:11 | 只看该作者
不错,这种方式很有用,大家都可以借鉴对方的经验
33
发表于 2004-6-4 13:34:16 | 只看该作者
请教一下各位,如何保证较高的精度,据说这和经验有很大关系
34
发表于 2004-6-27 16:01:31 | 只看该作者
小弟我前些年是做模具钳工兼设计的。(五年工作经练)
现失业在家苦练破衣!
愿广交天下朋友!
不要吓坏了!我才只有22岁!
QQ:22317429
deng2004@zj165.com
35
发表于 2004-6-28 20:22:47 | 只看该作者
KINGWAY wrote:
  是极!我在上一家厂开日本客户的模报价20万(已OK收款),然而在现在这家民营企业开同样的模(国内客户)老板只要我报2万!搞得我买材料都不敢买贵的
兄弟我虽然从业仅两年,但也有不少体会,说出来大家PP:
1.注意产品的公差,尤其不是±公差的.一定要在做模之前将原始产品按公差要求改过来(产品减胶方向),方便尺寸修理.
2.一定要注意产品的勾配(即拔模),尤其是前模和行位(滑块)的勾配.经常出现因为没有勾配而导致的产品脱模时的刮伤,虽然抛光能一定解决,但是抛光也有可能抛出倒扣(手工抛),更难脱模.勾配与产品公差相关.
3.一定要注意排气的问题.我们做很多机壳类产品,后模的很多骨位(尤其是深骨位H>=5D)都出现尖端发亮的情况就是这个原因,就要做镶件对应了.设计之初,可以根据产品的走向,判断气的走向(和胶流动方向差不多,与进胶口关系很大),在容易困气的地方提前做好对策(镶件或透气钢).这也关系到水路的设计,因为修模再加镶件受此制约.
斑主发话,行的话请加分吧!!! -^-
36
发表于 2004-7-2 00:03:36 | 只看该作者
斑竹潜水自己顶!
37
发表于 2004-7-2 11:30:39 | 只看该作者
H>=5D
D是什么參數?
38
发表于 2004-7-11 04:59:57 | 只看该作者
4。不要相信模胚的定位,不论他是LKM,HASCO,FUTABA,模仁自身的定位才是关键(如斜度边钉或前后模斜度咬合)
请教一下,如果模胚定位不好,模仁的定位能准确吗?
39
发表于 2004-7-11 07:28:36 | 只看该作者
注意,请你测量一下各种模胚的导柱和导套的配合,双边间隙都在0.03-0.05之间,这就给模芯定位提供了必要和可能!
40
发表于 2004-7-11 07:29:55 | 只看该作者
还没说完,模胚是粗定位,模芯是精定位!
GMT+8, 2025-4-19 08:41 , Processed in 0.035761 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
