查看: 15837|回复: 2
设置config.pro遇到的问题1
发表于 2002-10-2 21:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的2001,没搜到config.pro,新建一零件如图,并在工作目录产生current_session.pro。
发表于 2002-10-2 21:45:01 | 只看该作者
退出,把current_session.pro拷到启动目录,改名为config.pro,其中内容只改了关于模板的几句,template_solidpart mmns_part_solid.prt改为mmm制,再启动,打开原零件,“修改-值”时如图,根本看不清数字。
何故?congfig.pro是这样做的么?
发表于 2002-10-3 00:32:17 | 只看该作者
应该不会这样啊?!不过我建立CONFIG.PRO是一个一个的添加的生成的!像你这个应该是颜色的设置的问题!修改一下就行了!
GMT+8, 2025-4-27 19:23 , Processed in 0.020400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
