查看: 18602|回复: 17
【原创】【讨论】做手板的请进
发表于 2004-5-23 11:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位不防交流一下,做手板的经验。以下是我的经验,请指教!
1)确定先做哪面,以方便加工,和防止变形
2)剪切重要加工不到的地方单独加工(有时也可三面或四面加工)
3)做辅助面加工第一面,此面当考虑第二面的加工,一般整体外形要放到第二面加工,(当然要做一个基准,我们这里是做一个四方基准然后打石膏)
4)做一个夹具第二面就可以加工啦!
做手板不象做模具复杂,要求也没那么高,一般都用平刀搞定,加工不到的小地方,就叫师傅手工做一下,搞定!下图仅供参考,请各位多指教,有好的放法,拿出来贡献!
发表于 2004-5-23 11:57:27 | 只看该作者
夹具
发表于 2004-5-23 11:57:50 | 只看该作者
第二面
发表于 2004-5-24 22:44:45 | 只看该作者
如果手板材料是ABS,透明PC料,可用胶水贴(如201)就可以。贴的时侯要注意贴合面要干净,最好用两种不同的材料相贴,那样会贴得更紧。
发表于 2004-5-25 03:30:25 | 只看该作者
我做过手板的,要多面加工时,我们常用油泥来协助工作,当然A胶是少不了的,但锣电木时刀磨损很厉害
发表于 2004-5-25 08:18:33 | 只看该作者
我们也是要用胶水粘的,但不知你们是否要打石膏?
发表于 2004-6-2 08:55:52 | 只看该作者
我顶,顶,顶!
发表于 2004-6-2 10:03:42 | 只看该作者
产品做了几个面后连校表分中位都没有了,为了后面的工序能够再做下去,打石膏在所难免,至少我就经常用
发表于 2004-6-2 21:18:11 | 只看该作者
还有好的经验吗?
发表于 2004-6-3 00:28:07 | 只看该作者
zxyzfxok wrote:
  还有好的经验吗?
看情况啦!比方说,零件中间是空的,你可以留出来啊,
或者是把原材料搞大一点。在不要紧的地方或者是手工
容易修的地方留一块。也可以作为基准的!主要是看经
验的,你看着该怎么做就怎么做啦!不过在做之前一定
要想清楚以后的步骤,一定要保证没问题!那样子就行了!
GMT+8, 2025-4-28 02:17 , Processed in 0.031878 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
