查看: 17167|回复: 11
常有此忧
发表于 2004-5-24 11:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   使用sufprofile.surpocket 加工命令时,常用到内部增量提刀,
  但rapid move 不认识surface,如下面简单part.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-5-24 11:19:51 | 只看该作者
side
发表于 2004-5-24 11:22:55 | 只看该作者
这样的撞车肯定会荡气回肠的,
各位怎么解决的?
发表于 2004-5-24 11:24:36 | 只看该作者
用优化功能
发表于 2004-5-24 11:28:26 | 只看该作者
偶建议你的内部增量抬刀高度大于加工高度---偶已有过惨痛教训。
发表于 2004-5-24 14:56:58 | 只看该作者
的确如此,果真高见
发表于 2004-5-25 19:26:00 | 只看该作者
开放轮廓还是不用内部抬刀的好!
发表于 2004-5-25 20:35:14 | 只看该作者
OPTIMIZE:RAPID GAUGE CHECK ON
发表于 2004-5-25 21:15:46 | 只看该作者
楼上兄弟的参数确是可以防止撞车,但请看下面的图片,左边的下刀线不会是从所定义的深度下刀了,变成了从工件的顶部就开始,这样的下刀不把人给急疯才怪,而且这样一来,内部增量抬刀就没有意义了,那还不如用5楼朋友说的方法,将内部增量抬刀设为大于工件的最高点还比较好,望各位讨论一下,还有没有更好的办法。
发表于 2004-5-26 12:26:24 | 只看该作者
是滴,
和素材有關係?
GMT+8, 2025-4-13 10:43 , Processed in 0.026390 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
