查看: 16590|回复: 10
出错如何处理?
发表于 2004-5-24 15:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用SW也有一年多了,每每碰到出错还是束手无策?老大们能不能把出错的情况归纳一下,提出解决的方法,给我们菜鸟参考。
这个问题我百思不得其解
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-5-24 15:53:14 | 只看该作者
把PART帖上
头像被屏蔽
发表于 2004-5-24 18:06:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-24 19:04:18 | 只看该作者
谢谢shsoso ,我这个图形是因为出模有问题而改的,我以为控制点越多越帖近原曲线。请帮我看看是否有必要用样条线去模拟?
发表于 2004-5-24 19:39:04 | 只看该作者
是疊層拉伸的問題 順序顛倒了
但是你的倒圓角太大 無法通過 我將其變小了
再來還有一個特徵無法通過
因我不知你在做什麼 暫時到這了
头像被屏蔽
发表于 2004-5-24 19:48:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-25 00:32:17 | 只看该作者
做成這樣不曉得像不像你要的 沒啥把握
发表于 2004-5-25 09:38:50 | 只看该作者
虽然不一定是我想要的,从中也受到一些启发,在此一并谢了。前几天看到smltiger兄暂别的帖子,真是感慨万千,想想自己也将不惑,smltiger兄的遭遇不定那天落在我头上,因此也特别珍惜学习的机会,我不善表达,当时竟不知向smltiger兄说什么,只有在心里默默地祈祷:smltiger兄早日迈过这个坎。
发表于 2004-5-25 09:45:55 | 只看该作者
该图原来用圆弧连接,做得很好,就是出模有问题,现把图帖上
发表于 2004-5-25 09:49:17 | 只看该作者
对于这个造型来说,你用来放样的曲面边界点数太多,曲率不好控制,
将曲面边界控制点减小后可以相对改善,但主要问题不在于此。
模型的问题点在:放样时,因为两个用来放样的剖面控制点数量相差太大,而且起始点不好控制,因此会出现变形严重的现象。
我的方法:先优化放样边界,减少控制点,然后用"曲面填充"来做中间的过渡曲面;或是加做几条辅助线,然后用 Sweep,这样比较好控制。
如图:
GMT+8, 2025-4-29 08:40 , Processed in 0.026295 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
