查看: 17087|回复: 15
开裂问题请教
发表于 2004-5-25 10:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我原想用透明PS做此件,但太碎,故改为透明AS料做,但还是太碎,易开裂.现改为透明ABS料做,没想到还是会开裂,请各位大虾们帮我想想办法,内部有受力部件.弹簧,但力量不是太大.
可否在用料上再有什么新的办法呢?急!!!!!!!!!!!!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-5-25 10:56:33 | 只看该作者
太薄了
发表于 2004-5-25 11:03:49 | 只看该作者
1.建议用呢龙6;
2.可以试一试加上玻璃纤维的ABS;
3.如果用PC可能改模;
如果有结果请告诉我。
发表于 2004-5-25 11:06:54 | 只看该作者
谢谢2.3楼的关心,胶位不会太少,己有2MM,现想做透明料的,想在用料上动心思,不知大吓们可否再出手!
  谢谢谢谢...............
发表于 2004-5-25 11:36:28 | 只看该作者
先試試pc料了,是不是結合線位置裂開了,如是改進膠位置.
发表于 2004-5-25 12:57:00 | 只看该作者
对这种受力的东东,2.0mm太少了
至少在3.0mm,材料ps,as&ABS都太危险,
用PC好了,如果这样还不行,
就改结构了,
------个人意见!
发表于 2004-5-25 13:54:06 | 只看该作者
直接改結構吧! 我覺得不是用料得問題,內部受力導致應力開裂!
发表于 2004-5-25 15:42:54 | 只看该作者
玻璃怎么样?最好是钢化的。
发表于 2004-5-25 16:34:51 | 只看该作者
应该加强结构,不行再改材料(材料的收缩率不样没关系么
发表于 2004-5-25 16:46:37 | 只看该作者
PC+10%-20%玻璃纤维增强怎么样,不过成品会失去透明性!!!
GMT+8, 2025-4-28 02:18 , Processed in 0.025452 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
