查看: 19245|回复: 34
开粗预留量的问题
发表于 2004-5-25 16:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位一般用飞刀开粗时的预留量是多少?中刀时又是多少?
发表于 2004-5-25 16:26:39 | 只看该作者
我的开粗时的预留量0.3  中刀0.15-0.2
发表于 2004-5-25 16:43:56 | 只看该作者
一般来说,侧边留多一点,底部可以留少一点!
大概像2楼说的那样!不过根据具体情况也有一
点点变化!东东是死的!人是活的啊!
发表于 2004-5-25 18:52:41 | 只看该作者
  我厂里留0.3mm,却经常被模具师仪骂;火花老是打不出,再降分型面
发表于 2004-5-25 19:12:10 | 只看该作者
其实我的习惯是用飞刀开粗时每刀下0.5,预留量0.5,不敢留太少,怕刀粒蹦掉过卻.然后中刀,留0.15~0.3,一般用飞刀我都不敢留0.3以下
发表于 2004-5-25 23:46:40 | 只看该作者
50R6我一般留0.2,那还要看你刀准不准。我半精一般留0.02(刀具要准)走刀和吃刀量可以放大一点相对说起来肯定会有0.05-0.1的让刀,那光刀最多双边差0.03
发表于 2004-5-26 09:06:13 | 只看该作者
[quote][/quote]50R6我一般留0.2,那还要看你刀准不准。我半精一般留0.02(刀具要准)走刀和吃刀量可以放大一点相对说起来肯定会有0.05-0.1的让刀,那光刀最多双边差0.03
那你只要有一点点过卻就会死的很难看
那你只要有一点点过卻就会死的很难看
那你只要有一点点过卻就会死的很难看
那你只要有一点点过卻就会死的很难看
GMT+8, 2025-4-29 13:18 , Processed in 0.032272 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
