查看: 28176|回复: 27
【求助】在CAXA制造工程师中如何做螺纹
发表于 2004-5-25 17:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是caxa初学者,有哪位高手指教一下如何画普通螺纹的螺杆及内螺纹?谢谢
详细回复请发至我的信箱:sunlu03@163.com.
发表于 2004-5-25 19:33:22 | 只看该作者
用公式曲线,给出截面生产导动,布尔运算就可以了
不过,你是要用CAXA制造工程师加工螺纹吗?一般没有这个做法的
要画螺纹图,CAXA电子图板与三维实体设计都有非常方便的二维或三维的图库,用不着画,拿来直接用得了
发表于 2004-5-25 22:47:43 | 只看该作者
能不能给一个实例?
发表于 2004-6-1 14:08:54 | 只看该作者
比如做一个直径是8,螺距是5的螺纹,X=8*cos(t);y=8*sin(t);z=5*t/6.28,这样就做出一个螺旋线,然后再用导动除料就可以了。
发表于 2004-6-8 22:12:29 | 只看该作者
比如m24X1.5的螺纹,我已经做好了螺旋线,但是螺纹截面如何做,如何导动?
发表于 2004-6-10 22:13:38 | 只看该作者
查螺纹手册,将车削部分画成封闭草图(最好高出圆柱实体)作为截面线,以螺旋线为导动线,如上位老兄所言导动除料即可。
发表于 2004-6-28 20:35:16 | 只看该作者
内 外螺纹都可以这样做吗?
发表于 2004-6-30 21:56:55 | 只看该作者
都可以的,另外你还可以偿试用导动增料的方法做。
发表于 2004-7-14 23:55:41 | 只看该作者
太好了 !!我也想试试如何??
发表于 2004-7-15 17:15:57 | 只看该作者
在CAXA制造工程师中,“封闭草图(最好高出圆柱实体)作为截面线”,其截面线是如何封闭的?
GMT+8, 2025-4-27 05:29 , Processed in 0.025454 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
